Hallo , ik heb een vraagje ivm gas en hoopte dat 1 van jullie me ermee konden helpen .
Ik heb sinds augustus van vorig jaar gas in het huis , daarvoor hadden we warm water en verwarming via een kolenkachel die verbonden was op de boiler.
maar deze winter heb ik er problemen mee gevonden , als je je aan het douche bent heb je na 10 min al koud water en moet je zeker een half uur wachten eer je terug wat warm water hebt .
idem met de verwarming , de ene moment moet je de radiatoren op 5 zetten en komt er nog niet heel erg veel warmte uit , en de andere moment moet je de radiator op bv 2 zetten omdat je anders kapot gaat van de hitte .
installateur laten terug komen en hij zegt dat er niks mis is met de installatie .
maar van anderen heb ik gehoord dat ze met gas 3 man achtereen kan gaan douche zonder dat ze 1 moment zonder warm water komen te zitten .
nu wou ik eens aan jullie vragen of jullie misschien een idee hebben wat het probleem kan zijn want het is echt niet meer plezierig .
wat ze hebben gedaan bij de installatie is , kolenkachel afgekoppeld en afgebroken en een gasketel (vaillant) geinstalleerd , en van de gasketel zijn ze verder gegaan naar de boiler die er al reeds hing ( was vroeger op de kolenkachel aangesloten) .
maar ik heb bij mijn collega op het werk gezien toen ze pas gas hadden geinstalleerd dat zij helemaal geen boiler ertussen hadden staan en dat deze rechtstreeks op de buizen waren aangesloten en daar ging je kapot van de warmte in het huis .
kan het zijn dat de boiler er helemaal niet moet tussenstaan of hebben jullie nog een ander idee ?
bedankt iig al !!!
gr
bedankt iig al !!!
gr
