Koppeling wasmachine kraan blijft lekken
Door flinke waterslag bij de wasmachine heb ik de oude kraan,muurplaat en knelfitting verwijderd om een nieuwe te plaatsen incl waterslagdemper.
De demper werkt perfect, maar ik blijf steeds een druppeltje zien hangen bij de kraan.
De opbouw is als volgt;
Leiding 15mm > Knelkoppeling 15mmx3/4 > Waterslagdemper 3/4 x 3/4 > Muurplaat 3/4 x 3/4 > Verloop koppeling 3/4 x 1/2 > Wasmachine kraan 1/2
Om een of andere reden blijft er steeds een kleine lekkage tussen de verloop koppeling en de muurplaat en/of de verloop koppeling en de kraan.
Ik heb al meerdere keren het gebeuren uit elkaar gehaald en weer zorgvuldig nieuwe teflon geplaatst, strak 4 á 5 lagen rekening houdend dat deze meedraait met de draad.
Ik heb de laatste poging extra opgelet dat ik de kraan niet terugdraaide en toch blijft deze druppen.
(De kraan staat overigens niet recht naar beneden maar naar links als ik hem helemaal vast draai).
Vraag 1:
Nu heb ik gelezen dat hennep of pasta of loctite 55 de oplossing is als teflon blijft lekken, maar wat is het makkelijkste?
Het liefste zou ik de kraan niet maximaal indraaien maar zo'n 90% zodat hij recht naar beneden staat.
Vraag 2:
Om een reden die ik niet begrijp heeft de koppeling rafels/inhammetjes in de draad.
Ik zou denken dat dit precies de plekjes zijn waar het water langs blijft druppen?
Kan ik deze koppeling uberhaupt gebruiken voor mijn waterleiding?
In 2 bouwmarkten hadden ze soortgelijke gerafelde draad en ik heb uiteindelijk deze onder advies vd medewerker gekocht.
(Bijgevoegd een foto van een soortgelijke draad)
die ruwe stukjes zijn er juist voor bedoelt dat de teflontape op zijn plek blijft zitten.
Teflon strak aantrekken en zoveel slagen er omheen dat de schroefdraad nog te zien is maar wel gevuld is, meestal is 3 a 4 slagen voldoende, blijft hij lekken dan een of 2 extra slagen.
Als het niet lukt dan Loctite 55 proberen. Is een stuk gebruiksvriendelijker maar je betaalt er wel voor.
Hennep is niet toegestaan in drinkwater installaties.
Ik zou ook voor locktite 55 gaan, werkt veel makkelijker, vroeger met teflon tape ook wel is staan ruziën, met het koord nog nooit gehad dat het niet in 1 keer lekvrij was.
Heb je ook een foto van deze constructie?
En op je afbeelding zie je een rechte nippel maar geen conische draad.
Hier onder conische draad en ook langer schroefdraad, meer gangen.
Bedankt voor de reacties!!
Ik ga vandaag onderweg naar huis even langs een bouwmarkt om Loctite 55 te halen.
Ik heb helaas geen foto van de constructie maar als het met loctite 55 niet is gelukt zal ik even een foto maken, een verbindingsstuk met een conisch en langer draadeind zou inderdaad ook nog schelen.
Het verbindingsstuk wat ik nu heb is vrij kort namelijk.
Update: het is gelukt
Gisteren toevallig bij een kennis geweest die nog loctite 55 had liggen, had dat gelijk moeten proberen want het werkt als een zonnetje.
1x tussen de draad door gewikkeld en nog 1x kruislinks, gelijk lekdicht.
Het viel al op dat ik nu kracht moest zetten om de koppeling en de kraan erin te draaien, wat voorheen veel te soepel ging en waardoor ik mijn kraan niet naar beneden kon richten.
Kraan staat nu netjes naar beneden en ik heb een klein stukje draadeind uit kunnen laten steken.
Mijn fout: teflon tape gebruiken die eigenlijk geschikt is voor gasleidingen, ik had ook een dunnere variant geprobeerd die wel voor waterleidingen bedoeld is maar ook die dichtte niet zo goed af als loctite 55.
(Op mijn werk wel maar daar zijn bijna alle koppelingen conisch dus dat doet al heel wat).
Bedankt voor de tips!
ET_GENT
