Hoe waterleiding wasmachine koppelen aan oude 11mm-leiding ?
Svdg
Ik wil in een slaapkamer van ons de wasmachine plaatsen (1e verdieping). we hebben een oudere woning en in deze slaapkamer zit een aansluiting voor een wastafel (2 waterleidingen 11mm en een afvoer). Hoe kan ik op 1 van de waterleidingen een waterleiding (15mm) koppelen naar mijn wasmachine ? Of is dit sowieso niet nodig ivm met de druk van het water naar de wasmachine ? Alvast bedankt voor jullie hulp !
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boudewijn 033
    T-stuk 12mm soldeer ertussen zagen, en dan met 2 soldeer verloopjes 11-12 werken.
    groeten b
    Svdg
    Hoi Boudewijn, denk je wel dat de leiding de waterdruk van de wasmachine aankan ?
    Tiho
    De wasmachine maakt de druk niet hoger.
    Svdg
    Dus voor de zekerheid ... Een wasmachine in die kamer plaatsen met deze leidingen moet geen probleem zijn ?
    Bprosman
    Een wasmachine "neemt" water totdat het water in de kuip tot een bepaald nivo staat. Bij een lagere waterdruk (dunnere leiding) duurt het misschien wat langer voordat de machine de juiste hoeveelheid water heeft. Het wasprogramma wacht hier gewoon op.
