Koppeling kunststof verwarmingsbuis in vloer?
Ik wil in mijn badkamer de radiator verplaatsen en dan uiteraard de leidingen netjes wegwerken.
Ik had een standaard radiator waarvoor de kunststof leidingen (16mm vaag doorzichtig wit plastic) uit de grond omhoog kwamen, alwaar de koppeling gemaakt werd naar metaal voor aansluiting op de radiator.
Nu wil ik graag een designradiator ophangen. Een buurman heeft hetzelfde gedaan en heeft middels een knelkoppeling een overgang gemaakt naar 15mm Wicu. Ik weet dat knelkoppelingen niet in de vloer mogen en zat er aan te denken om een soort van putje/bakje te maken waarin de koppeling bereikbaar ligt. De wanden van dit putje wil ik waterdicht maken met G4 (bedoeld om vochtige kelderwanden te impregneren). Daarna de boel in de purschuim en een tegel eroverheen.
Deze hele constructie ligt in een hoekje waar niet gelopen kan worden.
Ik weet het, omslachtig en niet echt professioneel, maar ik weet even niks anders.
Weet iemand iets beters?
Kan ik zelf knelkoppelingen maken? D.w.z. is dit gereedschap te huren?
Ben je misschien in staat om een situatieschets te maken?
Waarom niet gewoon met de kunsstof leidingen verder (of komen deze te laag uit?), deze kan je zo op de ventielen van de radiator aansluiten. Hiervoor heb je alleen een sok M22x1/2" en een knelkoppeling voor de kunsstof buis nodig.
Sorry, voor de warrige beschrijving.
Een schets wordt even moeilijk, maar de (ik weet inmiddels hoe ze heten!) Unicor leidingen komen in de ene hoek uit de grond, rechtstandig omhoog en de nieuwe radiator komt in de andere hoek van dezelfde muur.
Ik wil de leidingen verlengen in de vloer tot aan die andere hoek en dan inderdaad in de muur omhoog.
Ja, ik heb er nog eens over nagedacht en zou het liefst inderdaad met Unicor doorgaan, maar mogen die perskoppelingen wel in de vloer of muur verwerkt worden? De slang moet dan alleen wel een haakse bocht maken in een 7cm dik gipsmuurtje en als ik zie dat de radius van een buigtang voor 15mm leidingen al 60mm is en die voor 22mm leidingen, 86mm, dan hou ik niet veel over. Er is vast een oplossing voor. Nog een haakse perskoppeling zeker?
Nou ... het drama sleept voort!
Ik ontdek net, via de oorspronkelijke installateur, dat het niet Unicor is, maar Brinic Acome 10x14. Dit is geheel kunststof en heeft dus geen aluminium mantel en kan dus niet geperst worden.
Het moet persé met een knelkoppeling!
U ontkomt niet aan een koppeling van slang naar buis te gebruiken.
Er zijn daar slang koppelingen 14x2 voor te verkrijgen.
U kunt het wegsmeren ik heb nog nooit meegmaakt dat het gaat lekken.
Als een slang kapot is word er ook een reparatie knel-koppeling gebruikt en weer aangesmeerd.
Ben op zoek gegaan naar het verdeelstation en heb het op zolder ontdekt.
Ik zou nog de hele slang kunnen vervangen, maar ben bang dat ik de nieuwe niet door al dat bochtenwerk in die geribbelde mantel krijg.
Als dat niet blijkt te lukken ben je inderdaad nog verder van huis.
Misschien is dat idee in de openingspost, waarbij de koppeling nog min of meer bereikbaar blijft zo gek nog niet.
Tja, precies! En dat risico is wel heel groot.
Ik ga toch maar voor de knelkoppeling in de grond. Volgens een familielid, bedreven in het bouwen van badkamers, leggen installateurs bij schade aan een leiding, zoals Utreg al zei ook gewoon zo'n knelkoppeling in de cement.
Heeft daar iemand trouwens nog ideeën over? Ik heb eens iets gelezen van iemand die de knelkoppeling in de pur legde zodat de boel kon rekken en strekken, maar dat familielid waar ik het over had zet de boel gewoon in de zandcement.
Gevoelsmatig ga ik ook voor de laatste optie!
anouk.verbrugge
