Koppelen wasmachine aan 1/2 duims
Beste klussers,
Ik ben aan het kijken of ik zelf de aansluiting van de wasmachine kan realiseren. Momenteel heb ik in de garage een waterleiding naar de wasbak met een vertakking. Ik heb het idee dat deze vertakking voor de wasmachine bestemd is, maar direct de wasmachine aansluiten past niet. Ik heb een foto toegevoegd voor de desbetreffende aansluiting.
Momenteel heb ik de wasmachine aangesloten op de kraan van de wasbak, maar dat is alles behalve ideaal. De aansluiting naar mijn idee is 1/2 duims, want als ik deze afmeet kom ik uit op 21mm. De aansluiting van de wasmachine, de waterstop, is denk ik 3/4 duims. Zie hieronder de link waar ook te vinden is 3/4. Voor zover ik het kan vinden verwacht ik dat ik een koppelstuk moet aansluiten van 1/2 duims -> 3/4 duims.
Link: https://www.warmteservice.nl/Instal...aadfitting-verloopnippel-3-4-x-1-2/p/41051755
Mijn Bosch wasmachine heeft een aquastop en ik heb onderstaande aansluiting ervoor.
Link: https://fixpart.nl/product/bosch-si...MIlbmYi_WOmAMV7qODBx1F_BjpEAQYASABEgK0QPD_BwE
Nu vraag ik mij af of het een kwestie is van dit koppelstuk ertussen en aansluiten, of moet ik het toch echt anders aanpakken?
Ik heb bij deze waterleiding last van waterslag. Ik hoop dat ik daar dus nog een stuk tussen kan zetten voor de waterslag. Nu ben ik dus aan het denken om er nog een waterslagdemper tussen te zetten.
Link: https://www.warmteservice.nl/Sanita...MItt_b8PqOmAMVWJKDBx0uPAYAEAQYAiABEgK8sPD_BwE
Vraag is even of het zo kan. Kan ik aan de waterleiding een stuk plaatsen om van 1/2 naar 3/4 te gaan met vervolgens daar aan een waterslagdemper en vervolgens daar aan de wasmachine aansluiting.
Vervang vanaf de knelknie 22 het stuk leiding. Wat er nu zit is meer CV materiaal en niet kiwa keur. Plaats een muurplaat 1/2"x15 met daarin een wasmachine kraan.
Kijk nog even goed naar die knel-knie, is dat 15 of 22, of zelfs 22-15?
Het staat op de knie / moer, de kleine letters zijn te zien, alleen niet leesbaar.
Als je daar een goeie foto van maakt en dan naar die (of een andere) installatiewinkel gaat, dan ga je met het goeie naar huis.
O.a. een stukje (of 2) buis, een knelknie, een wasmachinekraan en een extra knelring om de huidige knie te hergebruiken.
Dat is de soldeer knie, maar je kan dat inderdaad ook laten zitten en verder met de 1/2 inch binnen draad.
Het is koperbuis en messing, dus ok voor drinkwater.
Vanaf de knelkoppeling daaronder beginnen vind ik makkelijker. Die is ook 15mm
Als je het volgens de voorschriften wil doen. Haal je het T stuk eruit en plaats je een doorstroom muurplaat. 15x1/2"x15 kan je er gelijk een goede wasmachine kraan indraaien met keerklep en beluchter.
Ik ben zelf ook aan het denken om onder de koppeling waar gesoldeerd is te beginnen. Ik denk dat de kraan hoger plaatsen makkelijker is. Het zit nu vrij laag.
Ik verwacht de volgende werkwijze.
1. BONFIX messing knelkoppeling knie 15 x 15
Oude eraf schroeven en nieuwe plaatsen
2. koperen buis 15 mm om de kraan uiteindelijk wat hoger aan te sluiten
3. BONFIX messing knelkoppeling muurplaat 15 x 1/2
Bevestigen tegen muur
5. Bonfix wasmachinekraan met keerklep / zwarte knop
Ik heb een Warmteservice in de buurt dus daar kan ik alle materialen halen en nog even nagaan of ik alle benodigeheden heb hiervoor.
Ik zou de oude er niet af halen.
Alleen de bovenste moer los en het verticale stukje buis eruit.
knie oppervlak schoonmaken
nieuwe stukje buis erin met een nieuwe knelring
en verder
Haal je de knie eraf, dan blijf je zitten met de knelmoer en de knelring op het stukje horizontale buis van het T-stuk.
Ik zou het simpel houden, het verticale stukje koperbuis doorzagen op de rode lijn
en vanaf daar verder werken met een knelkoppeling 15 x 15mm en de rest maken zoals je dat het beste lijkt.
de knelwartel op het knelknietje loshalen van het roechtopstaande buisje en vanaf hier verder weeken met nieuwe buis, op de bestaande knie wel een nieuwe wartel en knelring gebruiken
Ckkwok
