Koolstofvezel aansluiten
Ik heb een vraag over het aansluiten van een koolstofvezel oftewel carbon kabel. Hoe sluit je de koolstofvezel aan op de thermostaat daar bedoel ik mee hoe sluit je het uiteinde van de koolstofvezel, dat zwarte koolstofvezel op de thermostaat, moet je die bijvoorbeeld aan een koperdraad monteren en zo door trekken naar de thermostaat of heb je daar een andere draad voor nodig. Het lijkt mij niet dat de koolstofvezel direct in de thermostaat moet. Is iemand hier mee bekend hoe je dit aansluit.
Alvast bedankt voor het antwoord
Bij de kabel die ik gebruikt heb (magnum) zit er een stuk aansluitkabel(=koper, rood met blauw gemarkeerd) vast aan de weerstandskabel (=vloerverwarmingskabel).
Dit sluit je aan op de thermostaat. Opwarming van de kabel in de buis naar de thermostaat lijkt mij niet gewenst.
Heb je er geen handleiding bij??
Als ik zo kijk wordt het verbonden met een soort hulsje dat je erop perst, met daar krimpkous omheen.
gevalletje goedkoop, duurkoop...
marcowammes
