Kookplaat goed aangesloten?
Onze inductie kookplaat van vier zones (2300 + 2300 + 1400 + 1400 = 7400w) is aangesloten zoals op de foto te zien is (onderaan). We hebben drie fasen, maar dit lijkt maar op één fase aangesloten te zijn? Klopt dat dan wel, want een enkele fase is toch max 25A oftewel 5750w max? Dank!
Het mag echter wel en werkt ook. Je kookt nooit met alle 4 de pitten tegelijk op vol vermogen dus daarom blijft de zekering erin.
Maar goed, ik zou dit zo ook niet toepassen en gewoon netjes een krachtgroep maken.
Op basis van de draadkleuren zou je ook zeggen dat het voor een krachtgroep aangelegd is. Er lijkt nu een bruine draad als 2e nuldraad aanwezig te zijn?
Ik heb geen recente NEN1010 tot mijn beschikking maar door mensen alhier die er wel eentje hebben wordt een kookgroep in een 3fasen systeem afgeraden maar niet als verboden bestempeld.
Ik zie er ook weinig gevaar in, enkel dat je de hoofdzekering sneller kunt aanspreken. Dan kom je weer op een stukje gelijktijdigheid etc. Zolang de hoofdzekering het prima vindt, kan een kookgroep dus in principe wel.
Maar goed, zoals gezegd klopt TS zijn situatie geheel niet, getuige zelfs een bruine nuldraad. Eigenlijk is dat ook weer goed nieuws want de bedrading naar de perilex toe lijkt wel al in orde voor een krachtgroep.
Dus als TS een kracht aardlekautomaat regelt, en even de aansluiting op de kookplaat naziet, kan er keurig op 3 fasen worden gekookt.
