Kookgroep mogelijk? perilex aansluiting is aanwezig
Zoals ik al zei: Een kooktoestel van maximaal ~7,4kW zou je hier gewoon moeten kunnen aansluiten. Let er wel op dat het geschikt is voor 2L/2N en dat het toestel dus twee aparte nulklemmen heeft!
Dus koop niet deze kookplaat:
(Deze is geschikt voor 2 fasen!)
Maar koop deze:
Of één van de andere vele opties...
Helaas zijn verkopers ook niet altijd goed geïnformeerd en weten ze het verschil niet. Als je vervolgens vraagt hoe je het spul aan moet sluiten, komen ze met gevaarlijk advies of verwijzen ze je door naar een installateur... Tja. Daar zijn het dozenschuivers voor.
Waarom een Perilex? Nou, om de kookplaat op aan te sluiten dus.
Die keuze is een heel stuk minder dan met 3fasen inderdaad. Een kookgroep zoals jij hebt is iets typisch Nederlands en daar houden niet alle (vaak niet nederlandse) fabrikanten rekening mee.
Als je hier op het forum gaat zoeken kom je veel topics tegen over hetzelfde onderwerp. Wellicht vind je daar kookplaten tussen die bij jou zouden kunnen.
Ik zit er zwaar over na te denken om te vragen om dit om te laten bouwen. Het schijnt mogelijk te zijn op die locatie en ook ondersteund. Niet goedkoop. Maar scheelt een hoop ellende met keuzes en minder kracht op zones.
Ja die Inventum is een van de weinigen...
Anders inbouw oven en dito kookplaat. Haal je bij de Ikea een kastje, schroef je dat aan de muur en klaar. Volledig vrijstaand is irritant om schoon te houden. Oven dan liefst op eigen groep.
Dat kuntstje met de enkelfase Perilex flikken 'ze' ook in die studentenstudio's... met fornuis erop wil dat nog wel eens gaan fikken.
We hebben 61 cm over naast de keuken. Perilex erachter en 1 extra groep in de keuken. Maar de limitatie in keuze dwingt me haast tot krachtstroom
61 is perfect. Kastje er in, vulstrook van 1cm ernaast en blad er op. Gat in zagen, kookplaat er in die je op de Perilex aansluit en oven er onder inschuiven en op die extra groep.
Totaal vaak geeneens duurder dan los fornuis... mits je het zelf kunt doen en het gereedschap al hebt natuurlijk.
3-fase en kast saneren kan natuurlijk ook... kost je wel weer.. of gaatje verhuurder dat slikken ivm achterstallig onderhoud...
Nee we gaan verhuizen dus dit is het. Kosten voor ons. Maar vandaar de vragen. Ik heb wel eerder keramisch inbouw gehad. 1-fase 2n. Maar de handleidingen zijn soms zo vaag. Vaak word 1 fase ook als 2 fase verkocht. Lekker handig. Kijk maar eens naar bijgevoegd.
Siemens en Bosch allemaal voor zover ik weet. Natuurlijk de 11kW platen alleen 3 fase. Inventum ook. Indesit heeft ook eea. Nieuwere Ikea ook dacht ik.
AEG kan via omweg nog wel; netsnoer vervangen, twee aders samenknijpen in 1 twinhuls en dat op de nulaansluiting
Ik zie op websites toch een hoop onduidelijkheid. Een kookgroep (1 fase, 2 groepen) is toch niet wat de verkopers een 2 fase aansluiting noemen? En als je dan in de handleidingen duikt is het apparaat wel geschikt voor 2 keer 1-fase.... maar in de omschrijving staat 2 of 3 fase aansluiting.
Vaak blijkt dat wat een BCC een 2 fase aansluiting noemt eigenlijk een kookgroep is. Of zit ik er dan naast ?
