Kookgroep en 3x25A
Dag allemaal,
Ik heb het forum afgespeurd en kan eigenlijk niet tot een duidelijk antwoord komen. Zoals de titel doet vermoeden hebben ik een vraag over de kookgroep.
Wat moet ik aansluiten in mijn nog op te leveren woning:
Inductie kookplaat 7,3 kW 220-240/400V2N (nog geen aansluitplaatje beschikbaar)
Mijn meterkast: 3x25A
Ik wil graag weten wat de regelgeving omtrent deze situatie is en niet naar wat mogelijk is.
In mijn ogen zijn er de volgende mogelijkheden... maar welke is de correcte:
1. één fase gebruiken (welk niet door andere gebruikers wordt gebruikt) en deze opsplitsen bij een 2x16A kookgroep welk achter een losse bestaande ALS zit. Met mijn vraag erbij kan dit wel met een 25A hoofdautomaat?
2. Twee verschillende fase gebruiken met een 2x16A kookgroep waarbij de kookgroep intern met een ALS is uitgevoerd. Dit lijkt mij voor de hoofdautomaat beter dan optie 1.
3. Een 4 polige 16A groep gebruiken met interne ALS. Waarbij ik dus L1,L2 en L3 aansluit. Echter zal ik voor de kookplaat 1 fase niet gebruiken.
Alvast bedankt :)
Optie 3 is de enige juiste hier.
Optie 1 is absoluut fout, wachten is alleen op een rechtzaak om de bouwers de norm door de strot te drukken.
Optie 2 werkt netzogoed niet als je kookplaat geen twee nulgeleiders heeft.
De kookgroep is een specifiek Nederlands gedrocht voor elektrisch koken op 1*35. Je hebt een 3F aansluiting, daar hoort dus geen kookgroep in thuis.
Wat betreft optie 2: op de kookplaat kunnen altijd wel twee nulgeleiders aangesloten worden onder dezelfde klem.
Optie 3 lijkt me ook de beste oplossing hier.
Crankshaft, het is natuurlijk een financiële afweging, maar zou je niet voor een 11 kW-kookplaat kiezen? Driefasestroom heb je al, dus waarom niet?
Werkt alsnog niet.. Je krijgt dit nooit zo dat de nulstroom op <15 mA nauwkeurig door de juiste van de twee aders teruggaat...
