Kookgroep bedraden
Hoi allemaal,
ik ga de kookgroep leiding bedraden, met 5x 2.5
Nou wordt dat een dik pak en het zal wel stroef lopen.
Mijn trekveer heeft een oog waar niet alle 5 aders tegelijk doorheen kunnen.
Wie heeft een praktische tip om die 5 draden vast te maken aan de veer ? Wie doet het hoe ?
thnks Thomas
Twee draden
Drie draden
Vier draden
Hier staan foto,s die laten zien hoe je dat doet. Als je ze allemaal door het oog zou halen, wordt het ook lastig trekken.
Met kabel mag je ook met open bochten werken als het mogelijk is (dwz niet ingestorte stukken of niet toegankelijke delen.
Houdt er wel rekening mee dat je deze beter door een 3/4" buis kunt trekken. Als je een 5/8" buis hebt kun je mss beter gewoon VD draad erin trekken ipv kabel.
Als het erg stroef loopt kun je proberen met een beetje dreft de kabel soepeler te laten lopen.
Oja, en goed invoeren aan de ingaande zijde wil ook veel helpen. Niet als een dolle aan de trekveer trekken.
Een kookgroep door een 5/8 buis mag ook niet.(met vd draad)
(tenzij je dus een kabel trekt in de 5/8 buis)
Dreft helpt alleen de eerste meter daarna word het een plakkerige troep dat dus echt niet gaat glijden.
Je kan beter smeren met water of een speciaal glijmiddel.
Of neem talkpoeder.
De vragensteller heeft nergens gemeld dat hij door een 5/8" buis heen trekt maar 5x2,5 mm2 kabel krijg je niet door een 5/8" buis met bochten heen! En met draad zal het ook niet lukken vrees ik. Mag ook niet!
Zoals al opgemerkt, de leiding behoort min. 3/4" te zijn.
Wanneer je draad trekt: duw de draden recht en knikvrij in de buisinvoer en laat deze tijdens het invoeren niet kruisen! Gelijkmatig trekken en invoeren tegelijk met 2 personen. Bert.
Je mag prima een 5 aderige Y/XMBVK kabel door een 5/8 (16mm) buis trekken hoor. Losse VD-draden mag niet inderdaad. De vraag is inderdaad of je het voor elkaar krijgt, maar er is regeltechnisch niets op tegen......
Beste allemaal,
Bedankt voor de tips. Sommige overbodig, maar misschien door interpretaties rond mijn vraag.
Allereerst:ik kan de foto niet goed genoeg zien om te bepalen hoe die 5aders aan elkaar geknoopt worden.
Dan ja: het gaat om 5 installatiedraden door een 3/4 buis.
Aan het eind van de loze kookleiding ga ik dan in de lasdoos over op 5-aderige vmvk kabel en die gaat buitenom (niet buiten) via een deksel met vooruitgang langs de muur netjes afgezadeld tot aan de perilex opbouw onder de keukenkast.
Dat laatste stuk ligt er nu, nu nog die 5aders uit de groepenkast er heen.
Grt Thomas
Strip de trekader -een van de aders- over een afstand van 15 cm aan.
Strip de overige 4 aders over c.a. 30 mm aan.
Draai met een "combinatietang" de 30 mm ader haaks over die van 15 cm te beginnen bij de isolatie. Stop na 3 of 4 omwikkelingen en knip af. (Strak m.b.v. tang omwikkelen en tegen elkaar!) breng de draad gelijk aan de 15 cm draadrichting. Geen uitstekende delen.
Herhaal dat met de overige aders, alles tegen elkaar.
Neem het eind van de 15 cm. ader en rijg die door het trekveer oog en draai deze terug om dezelfde ader. enz.
Op deze wijze kun je een buigzame soepele wijze aders aan een trekveer bevestigen. Ongetwijfeld zijn er meerdere manieren mogelijk.
Oefen eerst even met wat proefmateriaal met het hanteren van de tang bij het omheen draaien. Succes, Bert.
Nou, het is gelukt!
Ik trok eerst mijn veer aan flarden. Die bleek geen kern te hebben.
Zojuist een nieuwe met binnenkabel gekocht en al siliconensprayend door mijn liefje is alles er doorheen gekomen.
Bedankt voor alle tips.
Thomas
Ik hou nog wel een vraag over, als ik hierboven lees dat een 5aderige vmvk door een 5/8 buis zou mogen, maar 5 losse installatiedraden niet.....
Ik zou het eerder andersom toelaten, want die dikke kabel kan zijn warmte toch minder kwijt, of gaat het ergens anders over ?
Grt Thomas
