Kookgroep aansluiten
Hoi,
Ik ontvang binnenkort een nieuwbouw woning zonder gas aansluiting. Er is wel een kookgroep en een perilex wandcontactdoos in de keuken.
Ik wil nu de kookplaat vast klaarmaken voor de nieuwe situatie en zoek hier even de bevestiging dat ik het allemaal goed heb aangesloten.
De wandcontactdoos:
N1 links-boven en L1 rechts-boven
N2 links-onder en L2 rechts-onder
Het schema op de kookplaat:
Volgens mij moet ik het onderste schema aanhouden. (2x230).
De aansluiting in de kookplaat:
N1 + L1: Blauw + Bruin
N2 + L2: Grijs + Zwart
L1 (bruin) op 1
L2 (zwart) op 3 + een brug naar 2
N1 (blauw) op 4
N2 (grijs) op 5
De Perilex stekker:
Ik ben van plan om de perilex zo aan te sluiten (conform de wandcontact doos):
N1 (blauw) links-boven
L1 (bruin) rechts-boven
N2 (grijs) links-onder
L2 (zwart) rechts-onder
Klopt dit allemaal?
Vreemde situatie. In een all-electric woning heb je sowieso een 3-fasen aansluiting, meestal 3x25. De kookgroep is dan ook meestal 3P+N.
Of heb je stadsver(w)arming?
In dit geval lijkt het een 1-fase kookgroep te zijn. Indien deze op 1 fase in de meterkast is aangesloten, ligt het klappen van de hoofdzekering op de loer. Die is immers maar 25A, terwijl de kookgroep al 2x16=32A trekt.
Kan het ook zijn dat ik meerdere hoofdzekeringen heb? of een hoofdzekering met een hogere aansluiting?
Ik heb alleen een (slechte) foto van de meterkast in aanbouw:
In ieder geval een 1-fase kookgroep, terwijl er duidelijk 3 fase wordt aangelegd (zie hoofdschakelaar en 3-fase aardleks). Misschien wordt de kookgroep nog verdeeld over 2 fases, maar dat is zo niet te zien.
Vraag de installateur eens om opheldering.
Plan van aansluiten lijkt me prima zo. Gebruik wel adereindhulsen en meet tzt de contactdoos even na voordat je blindelings de stekker erin steekt. Zou een beetje jammer zijn als je de kookplaat sloopt omdat de installateur de verkeerde letters erop gekliedert heeft. ;)
Dat zal wel, is hoogstwaarschijnlijk een busboard kast.
Dit is een kast met 3f bussboard, dus de kookgroep is verdeeld over 2 fases. Ik doe zelf altijd de nullen boven en fases beneden op de wcd, maar dat maakt opzich niet uit, controleer dit wel even voor de stekker van de kookplaat erin gaat.
Top! bedankt voor de hulp!
Ik ga zeker nog even controleren dat de spanning ook echt op de rechterkant van de wandcontactdoos staat.
