Koof deels verwijderen
Ik ben bezig met het verbouowen van mijn keuken. Een van de dingen die ik wil doen is een verlaagd plafond aanleggen. Omdat er nu nog in de hoek van mijn keuken een koof zit (betreft een jaren 30 woning) wil ik deze een stuk optrekken zodat deze straks niet meer zichbaar is (valt dan onder mijn verlaagd plafond), de afvoer van de afzuigkap loopt dan netjes boven het verlaagd plafond. Bij de start van de sloop van de koof loop ik tegen een betonnen kolom aan. deze kolom door loopt door in de draagmuur naar de buren, waar op de zelfde plek ook een koof zit (woning is gespiegeld). Deze kolom is 10 cm dik en daarbovenop zitten een soort kalksteen stenen gemetseld naar boven toe. Ik durf nu eigenlijk deze betonnen kolom niet te slopen omdat ik vermoed dat deze een dragende functie heeft voor de schoorsteen. (her)kent iemand deze situatie en klopt het dat deze betonnen kolom een draagfunctie heeft of kan ik deze gewoon wegslijpen ? Gaar advies...
Laat maar lekker zitten; een deel van een schoorsteen dat naar beneden komt, is niet fijn.
Waarschijnlijk is er ook met kalkcement gemetseld, da's flexibel maar niet al te sterk. in vergelijking met de mortels van tegenwoordig.
Zo'n betonplaatje heb ik ook onder de schoorsteen in de keuken zitten.
Als de schoorsteen er boven nog aanwezig is, kan je die plaat niet zomaar weghalen.
