Vreemd houten deel sporenkak
Beste allen,
Ik ben bezig geweest met het installeren van airco op zolder. Ben hierbij door het dakbeschot gegaan, waarbij ik helaas op een vreemde situatie stuitte. (Uiteraard) precies waar ik een gat moest hebben. Zitten op het spoor waar ik langs moet, nog een stuk hout. Ik vermoedde in eerste instantie dat dit een reparatie oid is geweest die tijdens de bouw is uitgevoerd, maar toen ik het dak open maakte heb ik ontdekt dat het maar een heel klein stuk is, en dat het spoor voor zover ik kan zien ook nergens schade heeft. enfin, er zit dus op die sporenbalk nog een balk, van de zelfde grootte. Het is echter maar een cm of 20-25 lang, er rust niets op en zit vast met 2 grote spijkers/ nagels aan het spoor. Ik durf dit niet zomaar te verwijderen, maar ik kan me niet voorstellen dat een klein stuk hout met 2
Nagels iets constructiefs is, en zit machtig in de weg. Is dit iets wat wel veilig te verwijderen is, of heeft het een functie ?
Ja snap ik, maar ik sta nu gelukkig niet meer buiten op t dak 😂. Tis verder ook weinig spannend, en precies wat ik uitlegde. Zolder dus bijna bovenaan, ik schat een 1-1.5 meter tot de nok, zit er op dat spoor een extra stuk spoor van 25 cm.Even dik en bijna even diep. Loopt parallel aan het dakspoor, en zit vast met twee nagels. Als t morgen droog is haal ik er eventueel wel weer een pannetje af en maak n foto.
Janwit11
