Koof aan plafond in badkamer met halogeen lampje
Hoi
Kan iemand ons helpen met het volgende probleem.
We zouden graag een verlichtingskoof willen maken voor op de badkamer.
We hebben inmiddels de houtenpanelen voor de koof.
Je kunt een koof bevestigen aan houten balkjes die je vantevoren hebt
bevestigd tegen het plafond.
Onlangs zagen bij het programma eigen huis & tuin
Daar bevestigen ze een lichtkoof maar laten niet zien hoe ze deze blind
bevestigen.
Daarbij wordt er ook nog eens een afstandbediening (in de bak) geplaatst.
We zouden graag de spotjes willen dimmen. We hebben ons nog niet goed
geïnformeerd hoe dimmers in elkaar zitten.
Wat we wel weten is dat onze lichtschakelaar in de badkamer veel te hoog
zit. We gebruiken hiervoor een koord om de verlichting aan te doen.
Nu we dit in het programma zagen dachten we dat een dimmer misschien ook wel
in een bak was weg te werken en dat we de verlichting met de
afstandbediening verder kunnen regelen.
Zou dit kunnen ?
Er zijn inderdaad dimmers met afstandsbediening. In die afstandsbediening zitten batterijtjes en mogen dus laag geplaatst worden. Ik weet alleen niet of het vocht/damp zo best voor de electronica is.
Houd ook rekening met de zone indeling voor badkamers. Boven de 2,25 m mag zoiezo met 230v spotjes gewerkt worden. Daaronder alleen in zone 3 en achter een aardlekschakelaar, anders met 12v werken.
Als ik me de uitzending goed herinner (kan hier op het werk niet de uitzending bekijken) dan wordt er inderdaad met een lange bit door de gaatjes van de spotjes geschroefd. Als je zorgt dat daar een constructie loopt dan kun je mooi in het plafond schroeven.
Apd_klusser
