Kabel via koof op toilet
Voor laadpaal wil ik kabel die via toilet tegen plafond hoogte een koof in laten gaan en dan via buitenmuur op 1m50 hoogte naar buiten laten gaan. Kan ik dan beste boven een trekveer naar binnen geleiden in de koof en dan via buitenmuur met flexibele grijper met magneet de trekveer te pakken proberen te krijgen in de koof?
Bedankt
Hangt helemaal af van de details van de koof. Als er latten overdwars zitten blijft een trekveer al snel steken.
Is lastig iets over te zeggen als we de situatie niet kennen. Een wat groter gat door de muur boren zou ook kunnen zodat je van buitenaf een elektrabuis met gebogen bocht erin kunt steken. Pijp dan dus omhoog richten de koof in.
Of desnoods met dozenboor in paar stappen door de muur heen boren zodat je de kabel makkelijk bij kunt uit de koof. Vervolgens dicht smeren en doos erin.
Ah kijk dat zet mezelf ook weer aan het denken, ik heb goedkope USB telescoop camera die ik kan gebruiken om in de koof te kijken. Bedankt voor het meedenken allemaal.
