Dimverlichting in koof
Ik heb een vraag m.b.t. nieuwe verlichting boven mijn aanrecht.
De situatie is als volg: de koof is geplaatst en er komen LED-inbouwspots in. Er is een dubbel stopcontact voor de verlichting en afzuigkap. De bedoeling is dat er een schakelaar/dimmer tussen komt. Helaas werkt een draadloos klik-aan-klik-uit systeem niet. Is hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groet,
Martijn
Waarom werkt een klik-aan-klik-uit oplossing niet? Wat is het probleem precies?
Wat voor een oplossingen verwacht je hier te horen? Je hebt denk ik 3 opties:
- Bedraad schakelen. Dan moeten het wel 2 losse WCD's zijn, want je wilt de afzuigkap natuurlijk niet schakelen. Mocht er nu één dubbele inbouw WCD zitten, kun je die eventueel vervangen door een dubbele opbouw behuizing met 2 losse WCD's. Vervolgens een schakeldraad bij trekken, via de centraaldoos naar een schakelaar. Wat er precies mogelijk is hangt natuurlijk van de situatie af en kunnen we zo op afstand niet zoveel van zeggen.
- Draadloos schakelen, dat zou normaalgesproken ook gewoon moeten werken.
- "Slimme" spots plaatsen die je per stuk kunt bedienen met een app. Dan hoef je de voeding niet te schakelen.
Hoi Xander,
Dank je wel voor je snelle reactie.
Met het klik aan-klik uit werkt de dimmer niet. Mij is dat van te voren gezegd en heb ik toch geprobeerd.
- draadloos dimmen heeft mijn voorkeur. Alleen met de LED lukt dat niet
- Daarom dacht ik aan bedraad schakelen. Dat zou dan vanaf het stopcontact kunnen en mijn vraag is hoe ik dat het beste kan doen.
- ik weet niet dat dit de "slimme spots" zijn.
Bijgaand een foto van het stopcontact en inbouwspot met trafo
Ja klopt. Ik kan hier alleen maar de lampen mee aan en uit krijgen. Het dimmen lukt me niet war ik ook probeer met de instellingen.
Wat heb je nu precies van Kaku?
Ik kan uit jouw verhalen niet halen wat je hiervan hebt, intussen op je foto gezien dat je zwakstroom ledverlichting hebt met een dimbare led trafo, met nog een dimmer, hoe dan ook gaat dit volgens mij niet werken.
Volgens mij moet je gewoon een Kaku inbouw schakelaar module zonder dimfunctie gebruiken, het zijn gewone 'traditionele' schakelaars, waarmee je gewoon alles kunt schakelen, alleen het maximale vermogen respecteren.
Bij deze artikelen heb ik sterk het idee dat dit niet met jouw led lamp gaat werken.
Met gewone dimbare 230V led lampen (zonder trafo dus) zal dit prima gaan werken.
Je hebt meerdere mogelijkheden.
  • Je behoudt je Kaku onderdelen en stapt over op GU10 220V dimbare led spots, alleen het aansluiten van deze moet wel volgens de NEN norm met de juiste materialen gebeuren (230V installatie).
  • Je gaat bedraad dimmen, alleen moet je een dimmer hebben die ook ledtrafo's kan dimmen, voor je led verlichting heb je een aparte contactdoos (stopcontact) nodig, want daar kun je dan uiteraard geen andere apparaten op aan sluiten. Voor het 230V gedeelte moet je ook volgens de NEN norm werken met de juiste materiaalkeuze. Achter de ledtrafo gelden de NEN normen niet (zwakstroom).
Ik gok dat het probleem bij de driver / spots ligt. Is dit spul uberhaupt wel dimbaar?
Als het niet werkt met de klikaanklikuit led-dimmer dan zal het met een conventionele bedraade dimmer waarschijnlijk ook niet werken.
Apd_klusser
