Kokend water kraan. Geen straal meer.
Beste lezers
Al een aantal jaar hebben we een 3in1 kokend water kraan van Daalderop met een boiler van Flow.
Sinds een paar weken is de kokend water straal steeds minder geworden. Sinds afgelopen weekend is de straal vrijwel niks meer waardoor hij niet meer te gebruiken is.
De helpdesk van Flow wil alleen maar een dure monteur sturen...
Iemand hier bekend met dit probleem en een oplossing?
Er zit geen kalkfilter tussen. Deze is bij de aankoop niet mee verkocht...
Alvast bedankt!
Richard
Uit het manual:
Welke oorzaken kan je uitsluiten?
A, C, D en E kan ik uitsluiten.
Omdat hij het al de tijd goed heeft gedaan zonder dat erin is gezeten ga ik uit van een optie als B.
Is de volgende vraag waar de kokendwaterklep zit...
Ik heb hetzelfde probleem en ik zou ook graag willen weten waar ik dit kokendwaterklepje kan vinden.
Als dit in de kraan zit heb ik nog de vraag hoe ik die kan openmaken , want ik kan niets vinden waar ik die kan openen.
Wij hebben een 3in1 kraan bij ons nieuwe huis 'gekregen'.
Bij ons heeft het geholpen om de kraanzeef (perlator) te ontkalken.
Dit heb ik een paar maanden terug voor het eerst gedaan, waarbij mij opviel dat er een slang uit de kraan komt, wat ik niet zie in de afbeelding van de handleiding.
Ik denk dat er iets niet goed zit, maar weet nog niet wat.
Mocht iemand een idee hebben, dan hoor ik het graag.
Het beste kun je zelf even een nieuw bericht aanmaken.
Dan heb je eerder kans om een antwoord te krijgen.
Reageren op een oud bericht haalt niet zo veel uit, en dan lopen de vragen straks allemaal door elkaar.
wouterTBS
