Kokend water kraan Franke 3-in-1 geeft nog maar een heel klein straaltje
Onze Franke kokendwaterkraan (3 liter met plintboiler) geeft nog maar een klein straaltje water, hierdoor hebben we ook nog amper warm water.
We hebben het zeefje (perlator) schoongemaakt, hebben alle toevoer leidingen bekeken of daar rommel in zat, hebben gekeken of er een knik zat in een van de toevoer leidingen, maar zagen geen oorzaak. Nu hebben we ons waterbedrijf gevraagd hoe het met de waterdruk is. Heeft iemand hier op het forum nog andere ideeën?
Heb je dan met koud water ook problemen?
Hoe is het met andere kranen in huis, bijv. in de badkamer?
Indien koud water wel voldoende, dan ligt het niet aan de waterdruk van het waterbedrijf.
Staat de afsluitkraan op de inlaatcombinatie ook helemaal open?
Plaats anders even een paar foto's van de situatie in het aanrechtkastje, van die slangen en/of de aansluiting op de boiler zelf.
Lastig beoordelen of de waterdruk lager is omdat alle kranen van die eco kranen zijn
lijkt niet het geval te zijn.
Wat en waar is de afsluitkraan?
Welke perlator heb je schoongemaakt ?
In de kraan ?
Mogelijk zit ervoor/ingang de boiler ook nog een zeefje/perlator.
Ik had even gezocht en het is een 5 liter boiler.
Ook had er een inlaatcombinatie (1) geplaatst moeten worden.
Deze heeft een beveiliging in zitten als de druk op loopt bij verwarmen dan laat ie wat water weg druppelen kan nu best zijn dat de boel stuk is of totaal verkalkt.
Mijn mening is alle kokend water kranen zijn ruk behalve van merk A dat iedereen kent. Die kun je makkelijk demonteren en schoon maken, zelf repareren, alle onderdelen los krijgen , goede support. Maarja dat is mijn mening.
Je zult toch van kraan af tot boiler tot leiding alles 1 voor 1 los moeten en maken en kijken waar het probleem zit.
Henk, misschien is dat het probleem/oplossing. Dank je voor je meedenken, dan moet ik bij Franke zelf zijn want die hebben de boiler geïnstalleerd.
Voor zover ik weet zit er verder geen zeefje (perlator).
De plintboiler 5L die jij aangaf, heb ik. Ik kan zo verder geen typenr. zien.
Er zit voor zover ik kan voelen geen zeefje daar waar de kokend water leiding de boiler verlaat, die zit er vast in.
Ja, meermaals gecontroleerd. Ik weet het niet meer. Ook waterdruk kan het niet zijn want het koude water is goed en ook verder in huis geen problemen.
