Hoi, ik heb kogelscharnier (bladscharnier gekocht voor een nieuwe binnendeur. Ik zie bij de winkel geen onderscheid tussen links en rechts draaiende versies, dus ging ervanuit dat het voor beide kan. Nu past hij niet zoals hij nu gemonteerd is, dus moet ik hem van rechts naar links (of andersom) aanpassen. Er zit verder geen omschrijving bij dus een beetje gezocht op internet en ik kom tegen dat je de pin eruit kan halen en om kan draaien. Dit zou inderdaad werken, maar het soort van dopje wat aan de andere kant zit klemt alleen op de oorspronkelijke plek en niet aan de nieuwe kant waar eerst de pin zat. Ik kan hem wel monteren zonder dit dopje, maar dat voelt onlogisch, waarom zouden die er dan bij leveren? Ik heb twee fotos toegevoegd van het scharnier. Het gaat om artikel 8014871 van Hornbach.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe, of niet goed begrijp? Alvast heel erg bedankt.
