Koelkast Zanussi Rondo 400 maakt veel lawaai en lekt
Hallo
We hebben een vrijstaande koelkast met een vriesvak, het is een Zanussi en is een jaar of 6 à 7 oud.
Sinds enkele weken maakt hij een vervelend vrij luid zoemend geluid wanneer hij opspringt om te koelen, iemand een idee wat dit kan zijn? Ik heb hem al ontdooid, gepoetst binnen en buiten, de achterkant goed gestofzuigd maar hij blijft het doen... als ik er dan een beetje tegen duw wanneer hij lawaai maakt, dan mindert het een beetje...
Ik heb hem ook al een paar keren een beetje verplaatst maar ook dat helpt niet... En nu lijkt er een bruine vloeistof in soort opvangbakje achteraan te lekken.. olie? Verder koelt hij wel voldoende dus dat is geen probleem.
Alvast bedankt voor de goede raad en tips!
Dat zou olie kunnen zijn, waardoor de compressor zwaar gaat lopen, tevens zal er dan koelmiddel lekken waardoor het koelvermogen afneemt.
Koelmiddel en olie is namelijk gemengd en zorgt voor de smering van het hele koelsysteem.
Je kunt vaak het spoor wel volgen waar de lekkage vandaan komt.
Zonder een typenummer (en bij voorkeur ook het PNC-nummer) is het voor de witgoedspecialisten op dit forum moeilijk een goed advies te geven.
Vermeld dat daarom nog even.
Of en hoe je aan dat trillen/brommen nog wat kunt doen, weet ik niet.
Wel weet ik, dat die bruine vloeistof in het opvangbakje gewoon ontdooiwater kan zijn, dat boven de compressor moet verdampen (d.m.v. de warmte van de compressor). Omdat de koelkast al wat ouder is, is dat niet geheel helder meer van kleur...
Om de twijfel olie of condenswater uit te sluiten zou je eens moeten voelen of dit vettig aanvoelt, of kijken of er een olielaagje drijft op het condenswater.
Vermoedelijk dat een van de koperen leidingen tegen het rooster zit en gaat resoneren.
Probeer eens, als de compressor draait, licht tegen een van de koperen leidingen te drukken. Gebruik werkhandschoenen daar deze na enige tijd heet kunnen worden.
Indien je tegen een van deze koperen leidingen aandrukt en het geluid wordt minder, druk deze leiding dan enigszins van het rooster af.
Alvast bedankt voor de tips!
We zullen als de kloelkast opspringt om te koelen eens nakijken of we precies kunnen opsporen van waar dat geluid komt.
Ik heb al eens gekeken en mijn vingers eens in die bruine vloeistof gestoken en geroken maar olie is het niet hoor. Het is niet vettig en het ruikt ook niet.
Hier de nummers die ik kan terugvinden in de koelkast;
Nr. produkt 928391608
Type 8391600
Modelo ZF4SIL
Ben je daar iets mee?
Groetjes
Dan is er geen olielekage, gelukkig voor je anders loopt je systeem ook leeg.
Kijk eens of de rubberen dempers niet versleten zijn als deze aanwezig zijn.
Succes met verder speuren. :wink:
