Koelkast koelt erg slecht, vriezer werkt prima
Heren,
Ik heb een Domo inbouwkoelkast met klein vriesgedeelte, type HTDI 1426 / KS103-2G. Volgens mij exact gelijk aan een Gorenje RIE1446LA. De koelkast is ca. 14 maanden oud.
Het vriesvak werkt prima, alleen het koelgedeelte koelt erg slecht en soms is er wat ijs zichtbaar op de achterwand.
Ik heb de thermostaat inmiddels vervangen, maar dit mocht helaas niet baten. De werking van de nieuwe thermostaat heb ik zover ik dat denk te kunnen gecontroleerd, het maak/verbreek contact schakelt in / uit bij verschillende temperaturen.
Ik hoor de motor niet aanslaan, maar gezien het ijs op de achterwand zou ik ook iets aan m'n oren kunnen mankeren
De voeler van de thermostaat voelt erg koud aan, wanneer ik deze uit de koelkast trek en de maak/verbreek contacten staan op dat moment in "geleiding".
De koelkast heeft in de plint van de keuken geen ventilatierooster zitten om z'n lucht aan te kunnen zuigen, boven de kasten en de koelkast zit wel een ruime opening voor eventuele ventilatie. Normaal gesproken zie ik overal een rooster in een plint zitten om verse lucht te kunnen aanzuigen, zou dit er iets mee te maken kunnen hebben?
Ik heb op het forum liggen speuren naar een vergelijkbaar verhaal, maar heb helaas niets kunnen vinden..
Bij voorbaat dank!
Wat betreft de ventilatie kan er een opening onder de koelkast zitten.
Door zelf aan de koelkast te sleutelen hebt u de garantie waarschijnlijk om zeep geholpen, u kunt alsnog contact opnemen met de leverancier om te proberen dat die het probleem oplost.
Een koelkast hoort veel langer dan 14 maanden goed te functioneren, zie ook de consumentensites hiervoor.
YanivHelmate
