Koelkast koelt niet: Is het de starter relay of de compressor?
Ik ben het een beetje aan het freestylen, maar zou graag een tweede blik hierop willen. Misschien iemand met praktische ervaring? Wat is het meest waarschijnlijke probleem?
Samenvatting koelkastprobleem (AI samenvatting)​
De koelkast/vriezer koelt niet meer. Voor de volledige uitval begon hij regelmatig een klikgeluid te maken op momenten waarop normaal de compressor zou aanslaan. Nadat dit een nacht lang doorging, werd de compressor extreem heet.
Na volledig afkoelen en opnieuw testen is het gedrag telkens:
stekker erin → compressor blijft volledig stil en trilt niet → na enige tijd een klik uit de start-/overbelastingsbeveiliging → compressor start niet
Geïdentificeerde onderdelen​
Compressor:
  • GMCC SZ59C1H
  • 220–240 V, 50 Hz
  • R600a
  • RSIR-type compressor
Startonderdelen:
  • QP2-15 PTC-startrelais
  • DRB12T61A1 / HM V120-2 thermische overbelastingsbeveiliging
De DRB maakt bij bewegen een duidelijk metalen rinkelend geluid. Dat hoeft niet per se fout te zijn, omdat hier een mechanisch/bimetaal mechanisme in zit. De QP2-15 zelf rammelt niet.
Uitgevoerde multimetertests​
Alle metingen zijn uitgevoerd terwijl de koelkast uit het stopcontact was en meerdere uren was afgekoeld.
  • Koude weerstand: ongeveer 12,3 Ω
  • Dat is een aannemelijke waarde voor een nominale 15 Ω PTC.
  • Het relais is dus niet duidelijk onderbroken/defect, maar dit bewijst niet dat het onder belasting correct werkt.
DRB12T61A1 thermische beveiliging
  • Weerstand koud: ongeveer 2,3 Ω
  • Heeft continuïteit en is dus gesloten wanneer koud.
  • Niet duidelijk defect of permanent onderbroken.
Compressorwikkelingen
Tussen de drie compressorpinnen zijn gemeten:
  • 17 Ω
  • 40 Ω
  • 57 Ω
Dit is zeer consistent:
17 Ω + 40 Ω = 57 Ω
Dat is precies het patroon dat je verwacht bij een start- en bedrijfswikkeling met een gemeenschappelijke aansluiting. Er lijkt dus geen wikkeling onderbroken te zijn en er is geen duidelijke interne elektrische kortsluiting tussen de wikkelingen.
Compressor naar massa
Huidige conclusie​
Tot nu toe is geen duidelijke statische elektrische fout gevonden.
De compressorwikkelingen lijken elektrisch intact, de thermische beveiliging sluit correct wanneer koud en het PTC-startrelais heeft een aannemelijke koude weerstand.
De belangrijkste resterende mogelijkheden zijn:
  1. QP2-15 PTC-startrelais werkt niet goed onder belasting, ondanks dat de koude weerstand normaal lijkt.
  2. Compressor zit mechanisch vast/geblokkeerd van binnen, terwijl de elektrische wikkelingen nog volledig goed meten.
  3. Minder waarschijnlijk: een probleem met bedrading, regeling of voedingsspanning vóór het startsysteem.
Opvallend is dat bij een startpoging absoluut geen brom, trilling of beweging van de compressor merkbaar is. Alleen na enige tijd volgt een klik vanuit de start-/beveiligingsunit. Wanneer de koelkast langere tijd bleef proberen te starten, werd de compressor wel extreem heet.
Waarschijnlijke volgende stap​
De meest praktische volgende stap is het proberen van bekende goede vervangende startcomponenten:
  • QP2-15 / Midea 12031000001062
  • DRB12T61A1 / Midea 12031000001346
Als de compressor met nieuwe startcomponenten nog steeds exact hetzelfde gedrag vertoont — stil → klik → geen start — dan wordt een intern mechanisch defect/vastgelopen compressor aanzienlijk waarschijnlijker.
als de compressor wel spanning krijgt maar niet gaat lopen zit deze mechanisch vast.
Casper_
