Koelen/ natte vloer
Ik snap er niets van en ik hoop dat iemand dit wel snapt en me duidelijk kan maken.
Het was vanmiddag 24,2 graden in de woonkamer en de warmtepomp heb ik op koelen gezet.
De Uponor Smatrix heb ik op 23 graden gezet want lager als 23 hoeft. Maar steeds als ik denk de vloer wordt niet koud en ik kijk op de Uponor dan staat die ineens niet meer op 23 maar op 25. Voor de zekerheid heb ik het opgeschreven want ik ging zelfs aan mezelf twijfelen. Alle drie gezet op 23 en zojuist stonden ze weer alle drie op 25.
Hoe kan dat nou?
Bij verwarmen blijven ze altijd staan op de gewenste en ingesteld temperatuur.
Ik las nu op chatgpt: De Smatrix verhoogt jouw ingestelde temperatuur omdat hij condens wil voorkomen. Blijkbaar zijn dat slimme naregelingen als ik het goed begrijp.
Heeft het daar idd. mee te maken? De Uponor staat nu weer ineens ingesteld op 17 graden.
Heeft het ook met de buitentemperatuur te maken want op Weerplaza staat dat het nu 23 graden is en luchtvochtigheid van 70% en een dauwpunt van 17. Toevallig staan ze ineens binnen ook op 17.
Ik heb het gevraagd bij Uponor Nathan Systems.
Daar kreeg ik deze reactie van:
Kleine toelichting:
Wat u beschrijft is gebruikelijk in regelingen.
Het heeft te maken met een hysterse deze wordt met 2 graden verhoogd bij koeling.
U zet de regeling op 23 dit houd in dat de regeling de thermostaten naar 25 zet en de regeling uitzet voor koeling zodra de 25 gr is bereikt.
Voor mij duidelijk en dit is voor mij opgelost.
Bedankt voor je antwoord. Je ziet we worden steeds afhankelijker van het internet. Nog een paar jaar dan krijg je gelijk antwoord. Het heeft nu van 24 juni tot 9 juli geduurd om de zaak duidelijk te krijgen.
De kunst en het probleem is nu wie levert de site, de cookies en zoveel als mogelijk info van privé personen waar je van alles kan typen en gelijk antwoord krijgt. Wel jammer eigenlijk.
Ik heb nog 1 vraag want het duizelt mij. We hebben bij de vorige hitte gekoeld en op de 4e dag werd de vloer weer nat. Nu de afgelopen dagen hebben we gekoeld en aan het eind van de 2e dag werd de vloer vochtig.
Ik kan zelf niets veranderen aan de instellingen oid. maar maandag komt de monteur omdat de buitentemperatuursensor kapot is en die komt hij nu vervangen. De man van het bedrijf zei vraag even aan de monteur of hij dit kan regelen zodat je geen natte vloeren meer krijgt.
Buitentemperatuur sensor
Maar wat moet ik nu precies aan de monteur vragen om te doen om natte vloeren te voorkomen.
Is er iemand die dit kort en duidelijk kan schrijven?
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bepalen wanneer er condens ontstaat. Warme lucht kan meer vocht bevatten, als deze teveel afkoelt, zodat de relatieve luchtvochtigheid boven de 100% komt krijg je condens. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de relatieve luchtvochtigheid 100% is.
Onderstaande tabel vind ik zelf handig om dit om te rekenen. In het blauw staat nu aangegeven dat lucht van 10 graden, bij 70% rel luchtvochtigheid een "6" scoort. die "6" vind je ook terug bij 0 graden 100% luchtvochtigheid. Dus bij 10 gr, 70% buitenlucht mag je vloer niet onder de 0 graden komen.
Kort antwoord: Je wil dus dat je installatie rekening houd met het dauwpunt, en zorgt dat de water temperatuur daar boven blijft.
Als je goed opgelet hebt dan is dat al veel eerder aangegeven, zie post #21.
Heel leuk allemaal die theorieën en berekeningen maar daar heb je helemaal niets aan.
Zolang er geen condensbewaking (regeling) op de warmtepomp is aangebracht kom je er nooit uit.
Vooral zo doorgaan...
