Koelen/ natte vloer
We hebben voor het eerst sinds we in ons nieuwe huis wonen de warmtepomp op koelen gezet maar een bijkomend nadeel is dat de vloeren vochtig zijn. Is er iemand die daar een oplossing voor heeft? Het leidingwater is standaard ingesteld op 18 graden en de kamer temperatuur is nu 23 graden.
En kan dat geen kwaad voor de gelijmde pvc vloerbedekking?
Bij 23 graden en 75% luchtvochtigheid is het dauwpunt 18,3
Als die 23 en die 18 graden precies kloppen dan is de luchtvochtigheid binnen rond de 75%
Dat is behoorlijk vochtig, maar dat kan komen doordat het eerder warmer was en je bent gaan koelen. Dan gaat de relatieve luchtvochtigheid omhoog.
We hadden het nog nooit gedaan in de 7 jaar dat we er wonen. Nu wel omdat ze wel heel veel warmte voorspelden.
Toen we er mee begonnen was het in huis 24,5.
Dus het komt er op neer dat we eerder hadden moet beginnen met koelen?
Heb je nog tip voor nu om van de natte vloer af te komen?
Ja maar ik weet niet hoe. Ik heb geen ontvochtiger. De wtw harder lijkt mij ook niet goed want dan komt er juist meer warme lucht naar binnen.
Low tech zou kunnen werken:
Afdrogen met een oude handoek en die buiten te drogen hangen.
Ik was te laat met het kelder raam dicht doen waardoor het condens van de koud water leidingen lekte. Een paar keer droog maken en het probleem is weg. (het raam is nu dicht dus weinig nieuwe aanvoer)
Jij blijft echter redelijk vochtige lucht naar binnen brengen.
Luchtvochtigheid buiten is laag, maar temperatuur hoog. Koel je die lucht terug dan kom je nu rond die 75% (afhankelijk van waar je woont en wat de luchtvochtigheid buiten is)
Maar niet ventileren is ook geen optie.
Verder blijft alleen een ontvochtiger over volgens mij.
Koelen met een warmptepomp is ook een beetje behelpen. Een airco voert vocht af met het koelen. een warmtepomp via vloerverwarming niet. Gevolg is een hogere luchtvochtigheid wat benauwd aanvoelt.
Als ik thuis mijn airco alleen op ontvochtigen zet is 25 graden al erg comfortabel.
Even een praktijk sommetje. Hier buiten is het 36 graden en 42% relatieve luchtvochtigheid. Als dat in jouw huis afkoelt naar 23 graden krijg je inderdaad een luchtvochtigheid van 70%-75% volgens onderstaande tabel.
En zoals door @Jackd al aangegeven en ook in de tabel te zien, rond de 18 graden is de luchtvochtigheid dus over de 100% en dus condenseert het op je vloer.
Ik vermoed dat je een vrij goed geisoleerd huis hebt met 23 graden. Is het wellicht niet comfortabeler met de warmtepomp uit?
Hier met passieve vloerkoeling momenteel 23 graden in huis, en geen condens.
(Nu helpt het ook dat de WP een buitensensor heeft voor RH en temperatuur, en hiermee de condensbeveiliging aanstuurt).
Het gemene met koeling is dat de lucht vlak boven de vloer afkoelt waardoor de relatieve luchtvochtigheid vlak boven de vloer lager wordt.
Het zou best kunnen dat het 75% was, maar dat dat nu deels op de vloer ligt.
Ik zou echt de vloer even droog maken en aankijken wat het doet.
Eventueel ook een ventilator erbij, dan kan de vloertemperatuur iets omhoog en koelt het ongeveer hetzelfde.
Kruipruimte, betonnenvloer zonder isolatie kamerthermostaat op ooghoogte dan is de tempseratuur van de vloer meestal rond de 2 graden lager. Neem aan dat de temperatuur van een geisoleerdevloer wat hoger ligt.
De luchtvochtigheid om 6:24 uur was 87%, 16:11 uur 44% en op dit moment 18:45 54 %.
Ik wil nog 1 poging doen hier.
Ik heb nogmaals gekeken in de warmtepomp en ik hoop op een reactie.
Op dit moment staat hij nog op koelen.
Moet ik hier zijn?
Deze site kan je helpen wat haalbaar is wat betreft de luchtvochtigheid en de temperatuur in huis en je ziet dan wat het dauwpunt gaat worden.
Ik neem aan dat het niet altijd mogelijk is om te krijgen wat je zou willen.
