Knik in cv leiding opsporen?
Een van mijn radiatoren werkt al jaren niet goed. Drie jaar geleden nieuwe radiator geplaatst Merk verwijderd - mod, maar het probleem blijft.
Ontluchten, waterzijdig inregelen, pompsnelheid verhogen, andere radiatoren op lagere doorstroom gezet … niets helpt.
Nu hoorde ik laatst dat er ook een probleem met de leiding zou kunnen zijn.
Als de toe- of afvoerleiding (Uponor) is ‘geknikt’, dan wordt de radiator ook niet goed warm.
Heeft iemand enig idee hoe ik een eventuele “knik” zou kunnen opsporen?
De leiding gaat dwars door de woonkamer en zit in de cementdekvloer. Daaroverheen zit een houten vloer.
(NB: Andere suggesties voor oorzaak/oplossing probleem zijn uiteraard ook welkom!)
Groeten,
Raimond.
Op een recht stuk zou je geen knik kunnen verwachten. Alleen bij bochten.
Klopt, maar wat als ze bij het storten van de dekvloer op de leiding zijn gaan staan / er iets op hebben laten vallen / iets zwaars op hebben gezet. Dan krijg je een deuk.
Daarnaast: de leiding maakt een bocht waar die uit de vloer omhoog komt. Daar zou wellicht een knik kunnen zitten toch?
dit kun je controleren door een trekveer door de slang te voeren, wil deze niet verder dan kun je nameten op welke afstand de knik zit als je weet waar de leidingen lopen
Mark van Oosterhout
