Knieschot tegen balk
Ik wil een knieschot plaatsen op zolder. De balk waartegen het knieschot komt ligt onder een hoek, ik heb dus geen haakse aansluiting op het knieschot. Iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpakken ?
Het knieschot wil ik maken van MDF. Het dak bestaat uit dakplaten (schuim met een dunne laag hout), niet iets om in te schroeven volgens mij. Het knieschot moet dus tegen de liggende balk geplaatst worden.
Die liggende balk is een gording. Je kan beugels gebruiken die op de hoek van het dak ingesteld worden (zijn in een bouwmarkt te koop) of zelf een balkje onder de juiste hoek zagen.
Als je een cm onder de punt van die gording door de balk heen erin schroeft kan dat ook gewoon.
Het idee heeft een poosje op de plank gelegen maar ik ga er nu mee aan de slag.
Heeft iemand een linkje naar of een plaatje van de in het eerste antwoord genoemde "gording beugels" ? Dit lijkt me de eenvoudigste oplossing om de hoek van de gording op te vangen.
Kijk maar eens in de bouwmarkt bij de schuifdeursystemen. Hier hangen kunststof en/of metalen montage hoeken die verstelbaar zijn naar iedere dakhoek.
mwh
