Knieschot aftimmeren
Hoi!
Ik heb een frame gemaakt voor een knieschot, maar ik vraag mij af hoe ik dit het beste kan afwerken voor een strakke naad met het plafond.
Het idee is om het knieschot dicht te maken met multiplex (12mm) en dit vervolgens te bekleden met Renovlies. Daarna wil ik het mee-sausen met de andere wanden zodat het één geheel lijkt.
Ik loop alleen tegen een probleem aan: ik moet een hoek van 30 graden zagen, maar mijn cirkelzaag kan maar tot 45 graden kantelen. Het is al met al dus niet zo eenvoudig en ik twijfel of ik het mezelf niet te moeilijk maak.
Heeft iemand een goed idee of een alternatieve werkwijze hiervoor?
Zelf zou ik dit met een gipsplaatje doen kun je goed pas snijden naar je dak. Onderzijde mag gerust wat vrij blijven van je vloer dus bijwerken schuine zijde is dan niet erg als je er wat vanaf moet halen om hem strak er tegen te krijgen. Dan vlies plakken en eventueel een acrylkitje er tegen en sausen.
Ja, dat is ook een idee, maar ik heb echt geen idee hoe ik netjes een schuine rand (30 graden, best spits) aan een gipsplaat kan maken. Heb wel vaker met gipsplaat gewerkt, maar de rand wordt nooit echt super strak, iets wat mij wel lukt met hout in combinatie met een cirkel of tafelzaag.
Met een gips schaafje of rasp. eerst grof schuin snijden met stanleymes dan met een gipsschaafje verder. Is niet moeilijk iets schuiner schaven dan past hij goed strak
