Knelkoppelingen in de muur plaatsen
Mijn vraag is simpel, daar ik in Italie woon kan ik er hier bij de vakbedrijven niet uitkomen. Behalve dan dat ze voorstellen de klus voor mij te komen doen, waar ik simpelweg de middelen niet voor heb,
Ik heb 20 mm geïsoleerde alupex buis aangeschaft met het idee die onder de vloer door te laten lopen en evt koppelstukken bereikbaar te houden.
Kraan aansluitingen wil ik dan gewoon met koppelstukken overzetten op koper en dat wél in de muur te verwerken Ik zie echter op de site van de fabrikant dat ze ook muurplaten verkopen om kranen mee in de muur te verwerken.
Met knelkoppeling, nou kan het zijn dat ze daarmee bedoelen dat je daar een bijv. metalen sierplaat overheen zet. Ik kom er niet echt uit. Mails naar de fabrikant leveren niks op. Heeft iemand hier ervaring mee.
Kortom kan ik de snelkoppelingen van het type alupex europ in de muur plaatsen?
Of het kan bij alupex buis weet ik zo niet, ik raad het altijd af om knelkoppelingen in een muur of andere niet toegankelijke plaats te zetten, gewoon hardsolderen levert de minste problemen op.
Hoi Jan,
Die ervaring heb ik ook, met dat solderen t.o.v. koperbuis knelkoppelingen. Maar a...x is een flexibele meerlagige buis van kunststof en aluminium, niet echt te solderen.
Om dat mijn huis in het oudere gedeelte geen kruipruimte heeft moet ik daar grote lengtes in geulen leggen en isoleren en afstorten. Een ander gedeelte heeft ontoegangkelijke kruipruimte. Daar kan ik de buis wel onderdoor duwen. Vandaar dat ik gekozen heb voor deze buis die je kan kopen in lengtes tot 100 meter.
Even wachten dus maar, bedankt, Frank
De bedoelde buis heeft toch overgangsstukken naar koper ?
Kunt u hier niet mee weg dan zou ik toch wicubuis gebruiken.
In 't kader van simpel houden wacht ik eventuele antwoorden af van forum bezoekers die met dit type buis ervaring hebben. Koper koppelstukken alupex <-> koper zijn in ieder geval te verkrijgen.
Bedankt
Voor alupex-buis bestaan perskoppelingen.
Ik heb wel gezien dat ze die in de muur wegwerken.
Heb ik ook gezien, bedankt. Helaas om te knellen heb je een apparaat nodig van 1500 euri, voor 10 koppelingen net wat veel. Of waren dat gewoon schroefdraad knellers?
Even een installateur dus laten komen om de koppelingen te maken. Of misschien is er een verhuurbedrijf aldaar.
Succes.
Hoi Franklos,
Is de alupexpijp die u heeft aangschaft wel geschikt voor drinkwater?
Er zijn veel soorten pexpijp maar niet allemaal zijn ze daarvoor geschikt.
Dan is die pijp eigenlijk alleen maar goed te persen met speciale koppelingen (waren me net voor, te langzaam getypt).
Ik vind het idee van wicu buis wat reeds geopperd is een veel beter en goedkoper plan.
Alles solderen met de wetenschap dat het jaren goed blijft zitten.
Vr Gr en sucses ermee
Die is perfect voor drinkwater, volgens de gegevens van de fabrikant.
Die leverancier hier heeft gewoon geen flex koper buis, helaas. Ben dus gebonden aan gewone koperbuis of alupex.
Toch bedankt.
Ik begrijp het niet helemaal. Is de genoemde leverancier en het merk wat je noemt de enige die er in Italië rondloopt?
Er zijn toch wel andere leveranciers waar je wél gewoon ommantelde koperleiding kunt krijgen?
Waarom vermeld je elke keer links naar die ene leverancier alsof dat de enige ter wereld is? :?
Nee maar wel degene die de pijp heeft gemaakt die ik al gekocht heb.
Ik gebruik dus ook koppelingen enzo van die lui. Ik ken hier of de soort gamma's, of loodgieter toeleveranciers, en die laatste ga ik heen en die voert nu eenmaal dit merk.
Ze zijn alleen niet echt behulpzaam of meegaand in het uithoren van mijn italiaans gestotter, vandaar deze post.
Ik wil echt geen reclame maken, integendeel want ik krijg geen antwoord van de fabrikant op mijn vragen.
