Waarom multifit wel maar knelkoppelingen niet in een muur?
Knelkoppelingen zijn volledig koper terwijl in multifit rubber gebruikt wordt. Wat is dan de reden dat t 1 wel en t ander niet in een muur mag?
Ik zou die multifit zooi van bouwmarkt ook niet in de vloer / muur gebruiken. ziet er niet echt betrouwbaar uit.
Het is met geen enkel systeem aan te bevelen verbindingen in de muur te maken.
Alleen natuurlijk bij het aansluitpunt, maar dat is logisch.
Vr Gr
Je mag alles in de muur gebruiken. Als maak je 100 koppelingen in de muur dat moet je zelf weten.
Echter...verstandig is het niet. In muur vind ik zelf niet zo'n probleem. In de vloer zou ik zelf nooit doen. Alleen als het niet anders kan.
Hoe vaak gaan goed aangesloten messing knelkoppelingen (van goede kwaliteit) lekken?
Knel koppelingen zitten koud op elkaar vast gedraaid, dus koper op koper.
Vooral bij warmwaterleidingen die krimpen en uitzetten, kunnen die nog wel eens soms gaan lekken, en kun je dan nog even wat aandraaien als die buiten de muur lopen.
De andere hebben flexile rubbere ringen, dus dat sluit wat beter af met krimpen en uitzetten.
Maar zoals al aangegeven, zou ik die beide nooit gebruiken in een wand of vloer.
