Kloppende combiketel
Ik heb een remeha combiketel
Nadat ik de hoofdkraan van de waterleiding heb dicht
gedraaid is de ketel gaan kloppen.
het komt bij de driewegklep vandaan deze is van
honeywell.
Als ik de regelaar van de klep elektrisch los maak is het kloppen
voorbij.
Als ik de tapwaterdruk er weer op doet gaat het geklop niet over.
Mijn vraag zit er ergens lucht in moet er ergens druk worden opgebouwd
of is er gewoon iets stuk
of wordt de klep open of dicht gestuurd terwijl hij al open of dicht is
Alvast bedankt Johan
Nee, is pure toevallige samenloop van omstandigheden geweest, je klep motor is defect gegaan.
Meesal is de achterliggende reden dat je cartouche (binnenwerk van de klep) vast zit.
Advies beide vervangen.
Dat is dus pech hebben
is zo'n reparatie zelf te doen of moet het door een monteur
gedaan worden.
En weet je wat zoiets gaat kosten
Is zoiets van te voren aanzien te komen.
Het was een huurketel maar de vorige bewoners hebben
de huur ongeveer 6weken a 2 maanden geleden afgekocht.
bedankt voor de reaktie Johan
Nee, zie je niet aan komen.
Gebeurt van de ene op de andere dag.
Motortje kost ongeveer 60 euro
Binne werken ongeveer 40 euro
Als je geen 2 linker handen hebt kun je het zelf doen.
Je moet daarvoor wel even het water af laten uit de cv.
Als je het zelf doet moet je ook er voor zorgen dat je het sleuteltje er bij krijgt om de klep te vervangen.
Welk type ketel heb je dan zoek ik de nummers nog wel even voor je op.
Als het binnenwerk soepel loopt dan is het vervangen van de motor alleen genoeg. Deze gaan nog wel eens stuk, echter wel vaak door een zwaar lopend binnenwerk. Als het een Quinta is dan zit er een motor in VC8010 of VC8040. Deze zijn uitwisselbaar. De cartridge is er een van honeywell, universeel.
Succes.
De ketel is een remeha Quinta
De klep is een honeywell cv8010.
De motor zelf is makkelijk te vervangen die klik bje erzo af.
De drieweg klep is ook wel te dien met het juiste gereedschap
Hoe kan je zien of het binnenwerk goed loop.
Wat is een cartridge eigenlijk.
Het binnen werk is de cartridge.
Door de motor er af te halen en dat pennetje dat je dan ziet in te drukke zie je of de cartridge (dat is die pen) goed loopt.
Je hebt ongeveer een kilo of 2 kracht nodig om hem in te drukken.
Als je hem los laat moet hij ook weer direct terug komen.
Als de motor klopt is er een worm wiel in de motor defect geraakt.
Komt wel vaker voor. Controleer wel je binnenwerk, als deze zwaar loopt kan het de oorzaak zijn dat de motor defect raakt. Het komt overigens ook wel vaker voor dat de motor niet om deze reden kapot gaat, maar dat er inwendig wat mis gaat.
Succes.
Marc15170
