Bij onze huidige verbouwing doe ik het nodige zelf. Daar heb ik weinig ervaring mee, maar is erg leuk om te doen en met geduld en goed inlezen kom je eind heb ik gemerkt.
Met die instelling ben ik ook begonnen aan het stucwerk. Eerst geoefend op 2 onbelangrijke muurtjes met een gehuurde mixer. Dat resultaat was best goed, dus een mixer gekocht en verder aan de slag gegaan.
Bij het mixen van het gips heb ik met de nieuwe mixer beide keren klontjes in de stuc gehad, terwijl ik verder niks anders doe dan toen ik het gips met de gehuurde mixer ging mixen. Verder is het materiaal wat ik gebruik schoon, eerst water, dan het gips erbij en een paar minuten laten ‘drinken’ etc. De zakken roodband hebben dezelfde productiedatum dus daar kan het niet aan liggen.
Het probleem zit ‘m denk ik in de mixer. Ik las dat het toerental te hoog kan zijn of de mengstaaf te klein. Ik gebruik nu een mengstaaf met een diameter van 10cm. Is dit een juiste diameter voor het aanmaken van 1 of 2 zakken roodband per keer? Of ligt het aan het toerental? Of is er toch een andere reden?
Daarnaast zit ik nu met muren die er niet best uitzien, zie foto. Hoe kan ik dit oplossen? Alles er af en opnieuw stuccen? Of is dit nog te redden door na t drogen te schuren en bij te werken?
Alvast dank voor het meedenken!
