Klonten in stuc
Bij onze huidige verbouwing doe ik het nodige zelf. Daar heb ik weinig ervaring mee, maar is erg leuk om te doen en met geduld en goed inlezen kom je eind heb ik gemerkt.
Met die instelling ben ik ook begonnen aan het stucwerk. Eerst geoefend op 2 onbelangrijke muurtjes met een gehuurde mixer. Dat resultaat was best goed, dus een mixer gekocht en verder aan de slag gegaan.
Bij het mixen van het gips heb ik met de nieuwe mixer beide keren klontjes in de stuc gehad, terwijl ik verder niks anders doe dan toen ik het gips met de gehuurde mixer ging mixen. Verder is het materiaal wat ik gebruik schoon, eerst water, dan het gips erbij en een paar minuten laten ‘drinken’ etc. De zakken roodband hebben dezelfde productiedatum dus daar kan het niet aan liggen.
Het probleem zit ‘m denk ik in de mixer. Ik las dat het toerental te hoog kan zijn of de mengstaaf te klein. Ik gebruik nu een mengstaaf met een diameter van 10cm. Is dit een juiste diameter voor het aanmaken van 1 of 2 zakken roodband per keer? Of ligt het aan het toerental? Of is er toch een andere reden?
Daarnaast zit ik nu met muren die er niet best uitzien, zie foto. Hoe kan ik dit oplossen? Alles er af en opnieuw stuccen? Of is dit nog te redden door na t drogen te schuren en bij te werken?
Alvast dank voor het meedenken!
Ik denk dat wat de stukadoor gebruikt om te mixen een stuk groter is dan 10 centimeter.
En daarbij moet de mengstaaf ook voor gips zijn.
10 cm is aan de kleine kant maar ik denk eerder dat je tekort hebt gemengd.
hoe oud zijn de zakken? klontjes zijn eerder het gevolg van oude mortel
Doe 1 zak tegelijk je bent geen pro en werkt niet snel genoeg om twee zakken op de muur te hebben voordat het begint op te stijven.
misschien is een halve zak zelfs beter
Die muur moet nogmaals of je de huidige laag eraf haalt is een keuze maar ik zou het dan wel zo snel mogelijk doen
Dat was mijn idee. Dankjewel voor het meedenken! Dan ga ik het vanavond met een grotere mengstaaf proberen en langer mixen.
De muur zoals op de foto is door middel van schuren en bijwerken niet meer enigszins goed te krijgen?
Klonten kunnen ook ontstaan omdat je een (open) gipszak hebt laten liggen in vochtige ruimtes... Als je stuct ontstaat er veel vocht in de ruimte, als dat de zak inslaat kan je daar wel eens last van krijgen.
Je moet dan extra lang mixen. beweeg langzaam door het gips.
De huidige muur is geen probleem!
Ik zou daar met laagje een stucpasta overheen gaan. Die kan er als dun laagje op (3mm) en de korrel is ook erg klein waardoor het mooi glad wordt. Met een vachtroller of plakspaan de stuc aanbrengen en direct met spackmes glad strijken. Na drogen kan je het opschuren. Stucpasta heeft het voordeel dat het niet snel opdroogt. De deksel kan op de pot die je de volgende dag gewoon weer kan gebruiken. Het is wel wat duurder!.
Ipv pasta kan je ook fix&finish gebruiken. aanzienlijk goedkoper maar dat moet je telkens mixen en droogt sneller op. Aan beginnende stucers raad ik daarom pasta aan.
Het is niet alleen zaak om een grotere mengstaaf te nemen maar ook 1 die geschikt is voor stuc te mengen.
In de beschrijving van de mixer die OP stuurt staat nemelijk alleen voor verf en mortels. Ik denk dus niet dat deze mengstaaf geschikt is om stuc te mengen.
En de stukadoor mengt zeker 2 minuten lang. Sommigen halen nog even een stuk hout door de hoeken van de kuip of gaan met de mengstaaf rigoureus over de bodem van de kuip.
En ze laten het daarna een paar minuten aanstijven en mengen het dan nog eens door.
Let er ook op dat je rond de emmer/kuip beweegt en ook van hoog naar laag, niet enkel op 1 plek op de bodem houden. Dan lijkt het wel allesof de hele massa in de rondte gaat maar uiteindelijk blijven de lagen in hoogtes liggen waardoor het bovenin niet goed gemixt wordt.
Overigens zou ik als beginner MP75 aanraden nadat ik de allereerste keer ook roodband gebruikt had en daarna een keer MP75 geprobeerd. In mijn ervaring was deze wat smeerbaarder en dit ook langer.
Veel dank voor jullie reacties!
Ik zal de roodband op een andere (minder vochtige) plek bewaren.
Voor de zekerheid: is een van deze menggardes groot genoeg en geschikt voor het aanmaken van gips?
https://www.hornbach.nl/p/hikoki-menggarde-proline-pu135md-135x590-mm/10082316/
Of
En fijn dat er met stucpasta mogelijkheden zijn om de muur strak te trekken. Ik neem aan dat de stucpasta van knauf een prima optie is?
marcowammes
