Brokken/klonten in stuc, bobbels op muur
Door het slecht mengen (ik denk het niet laten ademen van de kalk), komen er brokken/klonten in het gips.
Toch door blijven smeren met de gedachten, dat komt wel goed. Totdat ik er bij het pleisteren dus besef; dit komt niet meer goed...
Wat is de procedure om die op te lossen? Alles er uit schuren? Nieuwe laag stuc erop? Of moet alles eraf?
Dit smeer je er normaal bij het stucen vanzelf uit. Vooral de laatste keer messen is belangrijk daarin.
Ik heb een keer hetzelfde probleem gehad, als het met het laatste keer messen ook niet lukt, dan kun je er later nog een laag dunpleister overheen stucen.
Met klonters in het stucwerk, kun je de wand inderdaad niet meer mooi vlak afwerken.
Het beste is inderdaad, om de muur even opnieuw af te pleisteren met F&F.
Dank jullie voor de reacties. Ik merk dat de bobbels in het stucwerk erg makkelijk weg te schuren zijn. Daarna een laagke F&F erover en dan zou het resultaat een heel eind in de goede richt moeten komen :)
marcowammes
