Ons vorige huis had ook een muur met een ratjetoe aan metselwerk.
Dat hebben we alleen opnieuw laten voegen, en dat werd een verbazingwekkend goed geheel.
Probeer dus eerst alleen het voegen.
En wat betreft één geheel kleuren: een kwast en een pot latex misschien?
Als de stenen verschillend zijn, dus van diverse fabrikanten zal het moeilijk zijn om een egale kleur te krijgen zonder het geheel over te schilderen / texen
Je zou eens kunnen proberen om met een hoge druk reiniger een stuk schoon te maken van de verschillende stenen, en na het opdrogen kijken wat het resultaat is qua kleurverschil.
Of eventueel de muren laten zandstralen.
Lijkt me geen werk voor een amateur, je moet wel heel goed weten hoe je met die combinatie van zoutzuur met kleursel om moet gaan.
Daarbij komt dat aanbrengen met een veger van een zoutzuuroplossing betekent: spatten met zoutzuur, en dat is bepaald niet ongevaarlijk voor je huid, maar vooral je ogen, of iemand die in de buurt staat!
