Klepscharnier monteren/ afhangen
Ben bezig in onze bijkeuken.
Hebben een mooie ombouw gemaakt om een buis van de hete lucht verwarming. Nu wil ik er een klep bij maken wat open kan zodat we er bij kunnen voor onderhoud etc.
Dit is een beetje het idee:
Het scharnier wat ik gehaald heb (voorbeeld):
Maar hoe kan ik nu de klep het beste monteren? Ik blijf zitten met de hoogte, dan weer met de breedte. Dus de klep zit nu vol met gaatjes, welke inmiddels alweer dicht geplamuurd zijn.
Deze kan niet afgesteld worden. Dus een beetje gokken. Ik zit wel aan een manier te denken om deze (enigzins) nauwkeurig te kunnen plaatsen:
- De klep aan alle kanten uit laten steken, en na montage op maat zagen.
- het scharnier vastzetten met de klep dicht. Door het kastje los te halen en een eventuele achterpaneel tijdelijk los te halen.
Als het alleen voor onderhoud is, schroef het dan gewoon vast. Als het een kastje is, dan is zo'n scharnier wel handig. Of beter: eentje die te stellen is.
Gokken dan maar he :)
Je kan ook een paar gaten iets uitboren, zodat het slobgaten worden. Dan valt het nog een beetje na te stellen.
In het kastje zo hoog mogelijk voorkant gelijk,daarna terugmeten waar het op het deurtje moet schroeven
Als je dit scharnier op een plank schroeft en dan een lat op de voorkant dan kun je zelf bepalen hoe het gaat komen.
Dus een zo gezegde proefopstelling maken.
Geen problemen met gaten die e dan moet dicht stoppen
Maros
