Klemkozijn aan weerszijde scheidingswand
Binnenkort ga ik muurtjes lijmen op de zolder om zo twee kamertjes te realiseren. Aan beide kanten van de scheidingswand komt een stalen klemkozijn, Berdo van Berkvens.
De vraag; Om de "neus" te realiseren om het kozijn omheen te klemmen heb ik twee opties. Wat zou de beste optie zijn?
Optie één:
Tussen de kozijnen een "T" lijmen van cellenbeton. De neus moet 20mm zijn en de muur is 70mm. Op de eerste, derde, vijfde, etc. rij lijm ik een blok dwars op de muur van 110mm met op rij twee, vier, zes, etc. een tussenstuk van 20mm aan weerszijde.
Optie twee:
Ik maak aan weerszijde een "neus" van hout, stelhout van 20x70 bijv., waar ik het kozijn overheen schuif. Deze schroef ik vast met eventueel chemische ankers voor de stevigheid.
De plaatjes heb ik gemaakt met behulp van de technische documentatie van Berkvens:
Optie 2.
Chemische ankers hebben hier geen nut. Beter verlijm je de houten latten op de gipswandjes en schroef je deze door en door aan elkaar vast.
Door en door, als in een draadeind met aan beide kanten een verzonken moer? Verlijmen kan gewoon met montagelijm neem ik aan..
DylanS
