Kleine ramen in een groot raam
Hi,
ik zie tegenwoordig veel grote ramen uit één stuk, die dan mits onderverdelingen in pvc of aluminium, de look hebben van allerlei kleine raampjes.
Ik kan dit systeem echter nergens vinden, nochtans lijkt het me behoorlijk "doe het zelf" materiaal :)
Ik neem aan dat het gekleefd wordt op het glas of iets dergelijks
Iemand ??
Greetzzz,
TiM
Als je het heel mooi wilt doen en het is dubbelglas, moet je er eigenlijk een ruit in (laten) zetten met Wienersposse (weet niet of dit een merknaam is) erin. Dit zijn roedes die tussen het glas zitten. Dan is het net of je inderdaad allemaal kleine raampjes hebt omdat niet meer tussen (binnen en buiten) de roedes doorkijkt.
Ik heb dit gedaan bij mijn tuindeuren en geen leek die ziet (ook niet van dichtbij) dat het 1 raam is ipv 15.
Er zitten bij mij gewoon houten roedes op met dubbelzijdig begalzings tape en afgekit met beglazingskit.
Succes ermee
Maros
