Kleine metalen ruitjes vervangen / opknappen
We hebben een hoop kleine ruitjes in huis die enkelglas zijn en toe zijn aan een opknapbeurt. Op dit moment is het enkelglas (wil graag dubbelglas) in een metalen frame (doorgeroest). De vraag is nu om de huidige ruitjes op te knappen of er nieuwe in te zetten.
Ik vind het mooi dat er geen dikke rand is op dit moment, maar zou niet direct een idee hebben hoe je dit het beste aan kan pakken.
Ik heb zitten kijken naar nieuwe houten kozijntjes maar dan zit je al gauw aan een rand van 67mm wat voor deze ruitjes (met een minimale breedte van 250mm) wel erg dik is.
Heeft iemand eens slim idee wat ik hiermee het beste kan doen? Zijn er plekken waar we iets vergelijkbaars kunnen krijgen (dunne rand maar dan dubbelglas)?
Bijgevoegd zijn foto's van de twee soorten kozijnen.
Nieuwe thermisch gescheiden stalen kozijnen met monumenten-isolatieglas... Maar dat is niet de goedkoopste oplossing...
Wellicht kun je bij een MBO opleiding metaal nieuwe kozijntjes laten maken. Vaak zitten dergelijke opleidingen op kleine opdrachten te wachten voor hun leerlingen.
