Kleine, losse vaatwasser in cv-ruimte
Ja, aan de korte kant kan een kast komen. We twijfelen nog tussen een kast en planken. Voorkeur gaat uit aar planken want dan houd je het open, wat een meer ruimtelijk effect geeft. Aan de andere lange kant heb je dus die cv-ruimte en pal daarnaast het toilet (niet heel hygiënisch in de keuken...).
Voor een beetje een beeld: je komt binnen aan korte kant A. Dan heb je rechts (de lange kant B) direct het keukenblok (260cm). Daarboven, aan die kant, zit ook nog eens een groot raam, waardoor je geen kasten of planken kunt ophangen.
Aan het eind van het keukenblok heb je de andere korte kant (C), die 200cm is.
De tweede lange kant D heeft twee deuren, waarvan de eerste (vanaf korte kant C) begint op 50 cm.
Tussen de twee deuren aan lange kant D zit maar iets van 10cm en de tweede deur (cv-ruimte) zit ook maar iets van 10 cm verwijderd van korte kant A.
Weet niet of ik zo een duidelijk beeld schets.
Je zou aan de korte kant C eventueel een ondiep stukje aanrecht kunnen (laten) maken. En in plaats daarvan apparatuur aan de lange kant B. Dat is wat je misschien bedoelt, BertPleizier. Daar hebben we over nagedacht. 'Probleem' is dat ik nogal lang ben en een vaatwasser per se op hoogte wil hebben. Daarmee neem je dus altijd ruimte in van de aanrecht.
1x koelkast (60cm), 1x spoelbak (circa 60cm), 1x koken (circa 60cm) en 1x vaatwasser (40cm, zou dan wel een nieuwe moeten kopen). Daarmee is de aanrecht bijna vol en heb je verder weinig ruimte meer voor andere dingen.
Een zeer prettige optie voor ons is dat de vaatwasser nu in de cv-ruimte kan (winst van 40cm) én, wat we ook hebben besloten: 2 losse elektrische kookplaatjes. Die berg je zo op of zet je op elkaar zodat je een extra stuk aanrecht hebt.
Nou, da's zo'n beetje de situatie. En nog maar het begin :D.
Losse kookplaatjes... voor iets wat je bijna dagelijks gebruikt. Tja.. kun je van alles van vinden.
1 tip: zorg dat je hier een eigen eindgroep voor aanlegt, en deze ook zo markeert.
Hier in de aanleunwoning is de keuken 260 x 260 cm en daar staat een royale volwaardige L-vormige keuken in met inbouwapparatuur (koelkast, oven, vaatwasser en inductieplaat). Aan de wand die geen 60 cm diep vanaf de deur zijn 2 kastjes met een kort barretje. In het midden heb je nog een groot oppervlak waar je kan lopen. In 260 x 200 cm zoals bij jou moet het ook lukken, want hier in de keuken is nog ruimte zat over. Daar kan met gemak 60 cm van de ruimte af.
Ik zou nog eens goed nadenken en zelf ook eens met een plattegrondje gaan spelen en ook 3D impressies bekijken. Als ik je zo hoor met een vaatwasser in een andere ruimte en 2 losse kookplaatjes dan is er nog heel veel winst te behalen in comfort en gebruikersgemak.
We zijn bezig met een zwaardere stroomaansluiting. Groepen inderdaad goed aanduiden.
Feit blijft dat koelkast, kookplaat, spoelbak en vaatwasser bijna de hele aanrecht innemen. Dan heb je geen ruimte voor de rest, zoals broodje maken en je eten voorbereiden voor koken. Dat zou kunnen aan de korte kant, maar dat is geen doen met (voorbereiden voor) koken. Daar hebben we over nagedacht, ook over koken aan de korte kant. Zo'n losse kookplaat van 2 kun je immers in de breedte leggen...
We hebben veel zitten nadenken, zelfs aan het verkorten van de deur, zodat de korte kant (C) toch dieper dan 60cm kan worden. Maar een vaatwasser in de cv-ruimte en een losse kookplaat zijn de meest praktische en prettige oplossingen voor ons.
