Inrichting kleine badkamer
Goedemiddag,
Ik wil mijn badkamer renoveren, nieuwe regendouche, nieuwe tegels op wand en vloer, nieuw wastafelmeubel.
De indeling blijft grotendeels hetzelfde, behalve dat we heel graag van onze kwartronde douchebak + cabine af willen. Is onderstaande een oplossing?
Wat is jullie ervaringen met onderstaande situatie? Zijn twee korte wandjes van betegeld cellenbeton en een vloertrekker voldoende om de badkamer redelijk droog te houden?
Er komt een douchegoot in de vloer.
De afmetingen van de badkamer zijn 220cm bij 160cm
Wil je perse geen cabine?
Er zijn ook inloop deuren,
Muurtjes zijn dikker dan glas en maken de ruimte kleiner, doordat je er niet doorheen kan kijken.
Of alleen een muurtje tussen toilet en douche (qua inkijk) en de andere uitvoeren in glas/inloopdeur
Of een hoekdeur. De opening nu lijkt me te groot, los van een trekker, kun je dan niet normaal douchen en iemand z'n tanden laten poetsen zonder nat te worden.
Daarnaast, je kunt de wastafel wellicht ook nog iets opschuiven en in de hoek plaatsen als je kiest voor een kleinere (minder lengte) radiator.
Het zal met een kleine badkamer altijd een beetje behelpen blijven.
Zoals het nu getekend is denk ik dat in de praktijk het grootste deel van de badkamer nat zal worden en dat is niet fijn voor degene die gebruik maakt van het toilet of de wastafel.
En dan een glazen douchewandje tussen toilet en douche. Een muurtje kan het al gauw wat klein en claustrofobisch maken en misschien ook wat donker. Met een glazen wandje is het allemaal iets ruimtelijker, en lichter. Zeker in een dergelijke beperkte ruimte.
Ik zou denk ik toilet en douche omdraaien. Even een hele simpele tekening:
Ik ken niet alle maten, dus ik heb even e.e.a. moet schatten.
Het gaat even om de indeling, want wat ik zo snel met zo'n simpel teken programmaatje kan doen is natuurlijk maar beperkt. Het toilet zal smaller kunnen en nog wat meer naar de wand toe kunnen om meer ruimte te maken voor de douchedeur en de uitloop.
De douchedeur zal nooit 90 graden open kunnen door de beperkte ruimte, maar is dan een keuze en denk ik ook niet direct nodig?
Ja, het is natuurlijk veel meer werk omdat je leidingen en afvoeren moet gaan veranderen. Maar op nu hou je wel een fatsoenlijke doucheruimte over denk ik.
Bedankt voor de snelle reacties,
Nee liever geen douchecabines of glazen wanden meer. In het leidingwater hier zit zoveel kalk dat de ramen bij wijze van spreken na een week al wit uitslaan. Wens van de vrouw, inloopdouche zonder glas.
Ik zat zelf aan wandjes te denken van ca. 160cm hoog en 7 cm breed.
Aan deze indeling heb ik wel gedacht, is zeker ook heel mooi, maar heeft wat meer voeten in aarde (wat ik niet allemaal zelf kan denk ik).
Op de plek van het rode circkeltje zit de afvoer van de wc. Doucheputje zit linksboven waar de douche getekend is (in mijn situatie). Uit de wand van 220cm komen ook de warm en koud water leidingen. Aan de kant van het toilet zit alleen koud water. Langs de wand van 130cm heb ook koof gemaakt van 20cm van de buis afvoerbuis in ligt
PS. Gezien het formaat van de badkamer, kun je er vanuit gaan dat er altijd maximaal 1 persoon tegelijk in de ruimte aanwezig is
De wand van 220cm is de buitenmuur we wonen op een hoek. En de punt was aan de buitenkant betimmert met hout waarover ik nu Keralit heb gemaakt. Ik weet niet wat voor muur hier erachter zit, maar het is geen hele dikke wand heb ik het idee. Achter het groene vierkant zit ongeveer de badkamer (220cm)
De wand van 160cm grens aan de slaapkamer, dit een standaard gipswand. Bouwjaar 1985
Als de vrouw eisen stelt met betrekking tot de schoonmaak kun je er inderdaad maar beter naar luisteren :lol:
Ik heb een aantal jaar geleden ook zelf m'n (niet al te grote) badkamer gedaan en daarbij alle waterleiding, afvoeren en elektra compleet veranderd voor een nieuwe, praktischere indeling en op zich valt het allemaal wel mee hoor.
(Mocht je benieuwd zijn of inspiratie op willen doen, heb ik compleet verslag van begin tot eind gemaakt hier op het forum: Klikplekje! ).
Het is even een werkje en je moet het inderdaad zien zitten, maar als de badkamer er een praktischere indeling van krijgt is het het misschien wel waard. En als je 'm toch helemaal open gaat breken, is dat natuurlijk het moment :wink:
Ik zou de muurtjes ook niet te laag maken. Misschien goed voor het ruimtelijkere gevoel, maar 160 lijkt me wat aan de lage kant eigenlijk voor een douche...
andere opties:
-een waterontkalker / waterontharder.
-melkglas, dan valt het minder op.
Zonder douchedeur komt er een luchtstroom op gang, daardoor voelt het kouder aan onder de douche. Minder een probleem in een kleine badkamer, maar het scheelt wel. Probeer maar eens uit, douchen met de deuren op, dan weet je meteen waar het water komt. Wordt het badkamer meubel en de toegangsdeur nat? Die kunnen niet tegen water elke dag.
Heb nog nooit in geen van mijn huizen een douche deur gehad.
Gewoon alleen al omdat ik het foei lelijke dingen vind.
Wat de luchtstroom op gang brengt is dat de meeste mensen de ventilatie schakelen met het licht.
Maar dat hoeft niet ik heb het altijd gedaan met een timer welke je na het douche aanzet op 15-30-45 minuten.
Maar waarom plaats je de wc niet achter de bestaande wand van 1600mm scheelt 19-20 cm dat de aangrenzende kamer kleiner word. Maar 20 cm in een douche lijkt groter.
hieronder een voorbeeldje, de muur tussen wc en douche is 180cm hoog
Bijlagen
Amanda Siemelink
