Klein randje van tegel slijpen of andere oplossing?
Beetje ambitieus project, maar ik ben mijn badkamertje aan het tegelen met keramische tegels 120x60cm en 9mm dikte. Nu gaat het redelijk ok met op maat maken, maar heb een hap eruit geslepen die net te klein is. Ofwel de tegel steekt iets uit buiten de constructie. Kan ik hier nog iets afslijpen? De tegel chipt vrij snel als ik er nogmaals overheen ga met de slijper dus het risico is vrij groot dat ik t erger maak.
Iemand suggesties?
De tegel zit overigens nog los, was even neergezet om te passen. Het gaat om de bovenste en dan de hap links.
Is het een probleem om het horizontale vlak iets hoger te maken?
(laagje tegellijm?)
Of krijg je dan een probleem met een volgende tegel?
Waarmee slijp je?
Klein werk kan ook met een dunne metaal slijpschijf. Wel eerst testen op een rest stuk. (bril op en liever ook een beschermkap voor je gezicht)
Dat zou waarschijnlijk ook wel gaan idd! Doe ik dat gewoon.
Is denk t minste risico op verzieken v een tegel:)
Ik had nu van parkside een tegel-koffertje met diverse diamantboren en schijven, waarvan na testen de porselein schijf het minste bleek te chippen tot nu toe.
Kan idd wel even op een reststuk nog testen met andere schijfjes, want dit project zal vast nog meer van dit soort situaties opleveren..
Thanks voor t meedenken!
