Kleine, losse vaatwasser in cv-ruimte
Dag allemaal, we gaan verhuizen en hebben een kleine keuken in de nieuwe woning. Om wat ruimte te winnen willen we een losse, kleine vaatwasser in de cv-ruimte zetten (die groot genoeg is en zich tegen de keuken aan bevindt). Nu is de vraag: zou je in theorie gebruik kunnen maken van dezelfde waterleiding die de cv ook gebruikt? En hoe zit dat met afvoer? Zelf hebben we allebei twee linkerhanden, dus we zullen er iemand met verstand ervan bij moeten halen. Maar als het sowieso niet mogelijk is, moeten we een andere oplossing bedenken.
Hartelijke groet,
Water: ja
Afvoer: afhankelijk van de diameter van de aanwezige afvoer leiding.
Electriciteit: wat zit er nog meer op de groep van de ketel? Een vaatwasser trekt bij opwarmen redelijk wat vermogen.
Dank voor je reactie, Rola. Een paar suffe vragen misschien: hoe herken je de afvoer en welke diameter zou die moeten zijn?
Goed punt wat betreft de elektra, daar moet ik naar kijken.
Maak anders even een foto van de situatie ter plekke en waar de vaatwasser zou moeten komen te staan.
Afvoer CV is vaak een grijze plastic buis, met een schuifmaat is de diameter precies op te meten. Met een rolmaat ook wel enigszins. Ze komen meestal is 3 maten: 32mm, 40mm of 50mm. Soms is het ook nog op de buis af te lezen.
Ik heb een paar foto's gemaakt. De afvoerbuis is 40mm. Wordt het gecompliceerder als er ook vloerverwarming is? Die installatie zit ook in de cv-ruimte.
Het is de bedoeling dat er een kast op wielen komt in de cv-ruimte, zodat we die er makkelijk uit kunnen halen als er een monteur bij de cv (of installatie vloerverwarming) moet. In die kast plaatsen we dan o.a. de compacte vaatwasser op 'gemakkelijke' hoogte, zodat je niet hoeft te bukken.
Het is al best een beetje "druk", maar jij kunt beter inschatten of er ruimte is voor een vaatwasser.
De afvoer van 40mm is aanwezig, dat moet genoeg zijn. Je zult even een extra "ingang" op die staande, verticale buis moeten creëren. Boven het sifon, dan is dat meteen geregeld. Dan kan daar naast de cv ook de vaatwasser slang in.
Een kraan zie ik ook, die is ook gewoon rechtstreeks te gebruiken.
Stroom, zoals al eerder gezegd, nog even uitzoeken of er nog andere zwaaargebruikers op zitten.
Als je het netjes wilt doen moet je een extra wandcontactdoos maken, tenzij er elders nog een vrije is.
Compact is er in 2 maten:
Smaller dan een standaard vaatwasser: ongeveer 40 cm breed, maar wel even hoog. Wordt normaal onder een aanrecht geplaatst of vrijstaand.
Een model ter grootte van een oven die op het aanrecht of in een kast kan. Deze hebben een redelijk lage aansluitwaarde, rond de 1500W (maar er zijn vast ook andere)
In beide gevallen moet je wel bij de kraan kunnen, (zwarte knop met blauwe punt)
hoewel je de aan en afvoerslang ook kan verlengen zodat de kast er eerst uit kan.
Bedank je wel dat een vaatwasser in een andere ruimte dan de keuken echt zwaar *!$^ is. Je loopt altijd met vuile en druipende vaat je huis door. Dat ben je heeel snel zat.
Liever een kleine vaatwasser in de kleine keuken dan in een hele andere ruimte.
Op de foto lijkt het dat er een buis horizontaal op de vloer ligt.
Zelf zou ik daar in die buurt beginnen met buizen met een grotere diameter. Het stankslot even boven de vloer net hoog genoeg om fatsoenlijk onder te kunnen komen om af te tappen. Dan zo groot en hoog mogelijk de aansluitingen maken voor de afvoeren die er nu zitten. Zo groot groot mogelijke diameters doe ik om een buffer voor het af te voeren water te krijgen. Moderne machines pompen achterlijk snel het water af waardoor het water boven uit de buis kan gaan spuiten.
Als zou ik 100 meter moeten lopen, alles beter dan handwas.
Een teiltje is wel handig.
50mm is ideaal, maar 40 is ook prima.
Een vaatwasser (Zelf een grote) gebruikt maar weinig water en pomp dat in een paar keer af.
40mm kan iets van 1 liter per seconde verwerken.
Een vaatwasser die in totaal 10 liter water gebruikt en dat in 3 keer afpompt, doet daar per keer langer over dan een paar seconde.
Dan moet er geen tegendruk in het riool zijn. Die vermoede horizontale buis zou dan ook op een standleiding moeten zijn aangesloten.
Dag allemaal, hartelijk voor jullie inzichten en het delen van jullie kennis! Heel fijn en bruikbaar. Voor ons is nu duidelijk dat er inderdaad een compacte vaatwasser in die ruimte kan worden aangesloten. Dan ontwerpen we de keuken daar verder op.
Wat meer duidelijkheid van onze kant:
  • de cv-ruimte zit tegen de keuken aan. Het zal in menig keuken verder lopen zijn van de gootsteen/aanrecht naar de vaatwasser dan bij ons naar de vaatwasser. Het is bijna letterlijk je omdraaien van de gootsteen en je staat voor de cv-ruimte.
  • de cv-ruimte is best groot. Er is echt ruimte zat. We willen er dus een kast op wieltjes in zetten, waar we ook een losse oven/grill in kunnen doen en dingen als kruiden, pasta, blikken, potten in kwijt kunnen
  • de vaatwasser is zo'n model die je op het aanrecht/in de kast kan plaatsen
  • oké, denk om extra wandcontactdoos (er moet toch een elektricien komen voor de keuken)
  • zwarte knop met blauwe punt > dank voor de verduidelijking (zouden we dus niet eens geweten hebben...)
  • de buis horizontaal op de vloer snappen we niet, maar we noteren het en geven het door aan de loodgieter
Nogmaals dank voor de waardevolle reacties!
ik hoef me letterlijk alleen maar om te draaien en ik heb de klink van die deur in mijn hand. voor mij is het geen probleem, aangezien ik eerder een losse vaatwasser had aan de andere kant van een (grotere) keuken. zal wel zo zijn dat we dan eerste die deur open moeten doen en dan de deur van de vaatwasser. maar het is het waard aangezien het een hoop ruimte in het keukenblok scheelt.
2m x 2,6m. De korte kant is niet bruikbaar voor 'normale' apparatuur, want een muur verder (tegen de korte kant aan) is maar 50cm.
