Klussers,
Wij willen thuis in de badkamer een sanibroyeur, de afvoer willen we in de vloer leggen zodat we de verhoogde vloer minimaal kunnen houden. Echter komt de afvoer vanuit de standleiding net niet qua hoogte gelijk uit met die van de sanibroyeur.
Is het volgende mogelijk:
Vanuit de sanibroyeur 1 meter horizontaal, 2x 45 graden bocht, weer een meter horizontaal en dan 2x 45 graden omhoog. Het zijn dus 2 45graden bochtjes gedraaid op elkaar. Het hoogte verschil is dus iets van 2-3 cm. Is de waterdruk die de pomp creëert genoeg om dit te overbruggen zonder dat er water terug stroomt?
Ik kan de sanibroyeur ook eventueel op de afvoer van de wastafel aansluiten. Echter eindigt de afvoer van de wastafel met een horizontaal t stuk op de hoofdafvoer. Ik wil voorkomen dat de sanibroyeur het water de verkeerde kant op stuurt door het t stuk. Een y stuk plaatsen is haast onmogelijk zonder alles open te breken.
Wat is er mogelijk in deze situatie?
Bedankt!
Bedankt!
