Kraan klein stukje verplaatsen
Ik wil een kraan een klein stukje verplaatsen en door een wand heenvoeren. Ik wil namelijk m'n wasmachine op een andere plaats neerzetten.
Op de foto is te zien wat ik wil.
De kraan moet aan de andere kant van de achterwand komen. 10 cm naar links (zoals je nu kijkt) naast de WCD. De WCD wordt verwijderd.
Alles bij elkaar moet ik 15cm naar voren en zo'n 40cm opzij door de wand heen.
Hoe kan ik dit nu zo makkelijk mogelijk doen ? De wand openbreken en de leiding uithakken, een leiding aanknellen is het meest zekere. Maar ook het meeste werk.
Kan ik de kraan eraf schroeven en iets op de montageplaats schroeven ?
Een slang vind ik niet echt een optie...
De locatie waar de huidige kraan zit blijft (via een luik) wel bereikbaar.
Nog een detailopname van de kraan.
Bijvoorbaat dank !
Die kraan zit hoogstwaarschijnlijk in een muurplaat 1/2" bi. Als je de hoofdkraan afsluit en aftapt, kun je de kraan eruit draaien. Vanaf de muurplaat kun je dan je leiding verder aanleggen. Gebruik dan een puntstuk 1/2 bu x 15 mm knel of soldeer om de aansluiting om de muurplaat te maken.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Dan hoef ik dus niet te hakken :)
Ik was bang om aan de kraan te draaien, dat hij af zou breken oid. Ik kan dus zonder risico aan de kraan draaien ?
Ja, eerst de hoofdafsluiter van het water dichcht draaien, even de kraan open draaien zodat het water er uit kan.
Dan tegen de klok in de kraan los draaien.
OK, bedankt, ga ik doen.
Nog een vraag over de kraan. Er zit nu een lange metalen waterslagdemper aan de kraan en daar zit de wasmachine aan.
Als ik een kraan met een beluchter neem, kan de waterslagdemper dan vervallen ??
Nee een beluchter en waterslagdemper doen verschillende dingen.
Een beluchter moet je hebben op een wasmaschinekraan (dacht ik). Die zorgt dat er geen druk op de vulslang blijft staan na het tappen van water. De waterslagdemper zou ik altijd houden als je er een hebt. Voorkomt hinderlijk geluid bij het tappen van water door de wasmaschine.
Er blijft gewoon druk staan op de vulslang, de beluchter op een wasmachinekraan zorgt er voor dat bij wegvallen van de waterleidingdruk er geen water uit de slang en de machine terug kan lopen, is verplicht zo'n kraan.
Tegenwoordig zit er ook een terugslagklep in, ook verplicht, dubbelop dus.
CenRHaelen
