Beste mensen,
ik ben bezig met het aansluiten van mijn CV ketel + zonneboiler. Het buigen van de 15 mm koperen aanvoerleiding is bijna gedaan maar ik heb een vraag over het laatste stukje naar de boiler zelf.
Het liefst zou ik dit met flexibele leiding uitvoeren om zo wat speling te kopen in het plaatsen van het vat. Echter de diameter van de leidingen die ik heb liggen is een stuk kleiner dan de 15mm koperbuis van de hoofdaanvoer.
Het is een 15 knel maar hij gaat daarna over naar 8mm. De lengte is 50 cm. Ik zou dit stuk zowel bij de ingang als de uitgang van de boiler willen plaatsen. In totaal komt er daarmee een meter verdunning in mijn systeem.
Is dit erg nadeling voor de totale hoeveelheid water per minuut die ik straks uit met CV ketel kan halen? Of kan ik beter even doorzoeken naar flexibele buis met een grotere diameter?
Hartelijk dank voor voor de reacties!
