Klein beetje speling hang wc
Ik heb m’n voorzetwand af, en wilde kijken of alles goed vast zit, nu heb ik m’n plee alvast opgehangen op het multiplex en als ik er op ga zitten, heb ik een klein beetje speling.. heb ik hier na het tegelen nog steeds last van of niet? Tips zijn welkom!
groet, Jeroen
Zo te zien zit die plaat niet onderaan en rond om vast
En tussen de poten zette ik ook een balkje zodat ie daar niet kon veren.
als je de pot nu al op gehangen hebt, is je aansluitset na het tegelen te kort.
Heb je de draadeinden ook met de moer vastgezet? Volgens mij niet. Dan blijft het draadeind ook een beetje speling houden.
Hi haplo, ik heb de aan/afvoer nog niet op maat gemaakt en alleen opgehangen aan de draadeinden, om te kijken of ie goed hangt. Draadeinden niet vast gezet aan de achterkant… is dat nodig? Heb dat niet gezien in de instructie.
Alvast dank!
Zoals Henk253 zegt ook onderin een balk plaatsen. Recentelijk toilet geplaatst en advies van Henk opgevolgd en geen enkele speling in pot of de mutlipkex plank. Voldoende schroeven gebruiken om alles goed vast te zetten.
Plaat beter vast schroeven aan het frame. Ik doe altijd in de staanders van het frame een aantal sneltappers. Wel even voorboren.
Waren de badhoekjes in de aanbieding? Steekschroef volstaat ook
Ik doe dat balkje bij de afvoer eigenlijk nooit tenzij die op een houten vloer staat. Als ik er geen vertrouwen in heb dan doe ik langs het frame waar de regel staat een een regel tegen de muur bevestigen.
Ik zorg wel dat de schroeven van de plaat goed aangetrokken zijn en niet buiten de plaat steken en de plaat zit ook tegen het frame met sneltapers vast
Kijk dat ik zeg een balkje mag ook een regel zijn hoeft niet zo grof.
Maar ik zeg dit uit ervaring als loodgieter heb 2x mee gemaakt dat hang toilet die van onder verder door lopen veren en 2x moest de boel weer open onder garantie.
Dus daarom heb ik dat altijd gedaan.
Ook heb ik nooit in het frame geboord, maar met een hout werk er om heen en je kan de 18mm multiplex strak tegen het frame plaatsen.
En ene kant denk ik altijd zit er nog weel garantie op het frame als je gaten gaat boren.
3 installateurs en 3 verschillende manieren en plaatsen van zo`n reservoir.
Misschien ben ik nog van de oude stempel en tegenwoordig is het anders.
Maar waarom zie je vaak dat speling of wiebelen pot.
Ik ben ook al jaren uit het vak.
eerst kitten en dan na 2 dagen de moeren nog een fractie strakker zetten dan heb je geen speling.
als je zonder achterplaat en kit de pot strakvast tegen de tegels zet bestaat er kans op breuk
Ik ben geen installateur en zeker niet van dit soort dingen maar in die twee keer dat ik zoiets
gemaakt heb kwam er altijd een balkje onderaan tussen het frame. Het geheel was meteen veel steviger.
de gaten waar nu de draadeinden uit steken iets groter maken. Je draait dan over het draadeind een moer tot aan het frame, met sleutel 19 even aandraaien en zit vast, geen beweging meer.
Plaats al 16 jaar inbouwframes, gebruik nooit een balkje, nog geen klachten gehad. Schroef ook altijd in het frame.
Mijn ervaring is wel bij sommige blinde bevestigingen dat je na 1 dag nog eens aan moet draaien om het geheel nog strakker te krijgen.
Een extra moer aansluiten en vastdraaien tegen stalen frame vind ik ook wel een goed idee en zal ik zeker bij plaatsen volgende toilet er ook extra bij doen (naast een balkje onderin).
Ik moet @Henk253 hier gelijk geven. Als dat een plaat is 18 mm en die is onderaan niet gefixeerd dan kan die met een hangwc en door de hefboomkracht een beetje wegbuigen onderaan. Een mm is al genoeg om de pot te voelen veren.
hmm, Ik wilde gisteren ook mijn pot hangen en die heeft dezelfde blinde ophanging zoals de foto hierboven.
Ook blijft er bij mij speling op zitten en dat vind ik wat "eng" Het geeft me niet het idee om er lekker gerust met vol gewicht op te gaan zitten. Nu heb ik dat wle even geprobeerd en merkte wel dat als je zit, je er vooral op rust gezien de stand van je voeten, maar volgens mij moet de pot toch probleemloos je volle gewicht kunnen dragen.
Ik lees hier herhaaldelijk over de 18mm multiplex plaat. Ik heb die helaas niet geplaatst.. Ik heb zon kant en klare voorgezaagde roze 18mm dikke isolatieplaat gebruikt die hier toch schijnbaar voor bedoeld zijn.
Echter zijn die door de schuim binnenkant lang niet zo stijf als een multiplex plaat.
Had hier misschien alsnog een houten plaat achter gemoeten ?
Kan het kwaad? Zou het zonde vinden om alle tegels weer van het reservoir te hakken..
sandragaspar
