Muurplaat steekt klein beetje te ver uit
ik heb de muurplaten geinstalleerd en de wanden dicht gemaakt met wedi. Maar achteraf kom ik er nu achter dat de muurplaat net teveel uitsteekt. vanaf de wedi steken ze 13mm uit. De tegels hebben een dikte van 8mm / lijm 2mm. dus de muurplaat steekt 3mm uit. Ik heb gezocht op de website van de douchekraan en die hebben geen verkorte s-koppelingen. De lange muurplaten hebben schroefdraad over de volle diepte, dus in theorie zou ik hier een paar mm vanaf kunnen zagen / schuren en evt het uiteinde weer kunnen voorzien van een klein velling kantje met een souvrein boor. Maar zijn er nog elegantere oplossingen?
ps. Ik heb even de kraan met s koppelingen erop gezet en dan blijft er inderdaad 3mm (nu dus nog 13mm) achter het rozet over....
hier op het forum zijn er al meerdere topics over, alleen lijken de meningen wat verdeeld te zijn over het afzagen van iets.
Van de S-koppelingen kun je gerust een stuk afzagen/slijpen van het deel dat in de muurplaat gaat.
Ik zou dan wel meer als 3 mm er af zagen, dan heb je wat speling met het waterpas zetten van de kraan.
  • Like
Waarderingen: Joco
het afzagen van de s-koppeling zelf heeft helaas bij dit model niet zoveel zin, want de bocht loopt tot aan de muurplaat al:
wat je ziet op de achtergrond is de rubberen manchette voor de waterdichting.
Die heb ik ook gevonden, maar niet met zo'n rubber als op de foto. Ik zie net een muurplaat frees om lang muurplaten in te korten. Misschien toch maar dat gaan doen.
Vaak halen ze de rubbers er uit, de fabrikant heeft dit alleen ivm met geluid.
ik kwam net een tegen wat korter is met rubber
Ideal Standard universele s-koppelingen 3/4″x1/2″
  • Like
Waarderingen: Joco
Er zijn ook dikkere rozetten die je er op kunt zetten.
En ik weet niet hoe groot de muur is waar de muurplaten zitten, anders kun je er ook nog een extra plaatje wedi van 6mm dik overheen lijmen.
  • Like
Waarderingen: Joco
Tot hoe diep gaat de inwendige schroefdraad? Als dit lang genoeg is kun je wellicht de muurplaat inkorten.
  • Like
Waarderingen: Joco
het schroefdraad gaat bijna over de hele lengte van de muurplaat. Ik heb vandaag andere s-koppelingen erop gezet en daarmee is het probleem verholpen. Bedankt allemaal voor het meedenken.
