Klein afdak boven tuindeur
Goedemiddag,
Boven een deur vanuit de tuin naar de achterom - rode deur op de foto - willen we graag een klein afdak maken, zeg maximaal halve meter uit stekend aan beide kanten. Zo blijft bovenzijde deur enigszins vochtvrij, want nu sluit hij niet meer. Er zat ooit een houten constructie boven met aflopende golfplaten. Die constructie is stuk gegaan (en grote golfplaten vinden we te bombastisch op deze plek) en alleen bovenste deel houtconstructie boven deur is nog in tact. Iemand advies hoe we een nieuw afdakje vorm kunnen geven? Kleine houtconstructie en die bovenop bekleden met een bepaald waterafstotend materiaal? Tips zijn welkom.
Om het simpel te maken gewoon een houten constructie daar plaatmateriaal op en afwerken met singels.
Die kun je gewoon spijkeren, met een stanleymes op maat snijden en zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.
Heb je een brander dan kun je er ook even wat dakleer/bitumen op branden en ook netjes om de hoeken vouwen zodat het hout van de constructie ook droog blijft.
slechte-kluskabouter
