Klein (1 m2) schuin dakje buiten, welk materiaal?
Ik wil mijn racefiets rechtopstaand (dus verticaal) stallen buiten stallen onder een afdak met deurtjes. De beugel heb ik al. Ik wil de racefiets ook voor de elementen beschermen. Dat hoeft niet helemaal gesloten, maar wel uit de regen. Ik ga daar tuinhout voor gebruiken. Maar het moet ook een goed dakje boven.
Wat kan ik daar het best voor gebruiken? Ik dacht aan watervast multiplex met shingles. Maar daar moet weer een onderlaag onder, die weer gespijkerd moet worden (uitstekende spijkers zijn ongewenst)
Bij een prefab klein tuinhuisje dat ik onlangs heb gekocht werd gewoon een stukje dakleer oid gebruikt dat aan de zijkanten met een latje werd vastgeschroefd. Zou dat ook kunnen? Moet ik dan EPDM gebruiken of is dakleer beter. En waar kan ik dat in een kleine hoeveelheid krijgen?
EPDM is stukken soepeler dan bitumen.
Neem een flinke plaat watervast materiaal. Een stuk groter dan de wanden dan krijg je wat overstek. Blijven de wanden ook droger.
Van de plaat de schaaf je aan de onder-en bovenkant de scherpe kant eraf. Vouwt dan netjes rondom.
Links is het eenvoudigst met een latje zet je de EPDM vast.
Rechts is lastig om de hoek zo te vouwen. Gaat wel.
Zoek een dakdekker in de buurt die ook EPDM daken maakt.
slechte-kluskabouter
