Klapraampjes vervangen voor ventilatieroosters?
Goedenmiddag,
Ik heb ik mijn jaren 60 appartement een paar klapraampjes (in de keuken en de slaapkamers).
Ventileert als een gek, maar het wordt veel te koud als ze open staan in de winter, omdat er niet mee gedoseerd kan worden.
Ik zou ze graag willen vervangen voor ventilatieroosters die open en dicht kunnen zodat er wat subtieler geventileerd kan worden.
Is dit een optie? Of kan ik het beter anders doen? Alle tips zijn welkom!
Je kunt ook in de klapraampjes (zlfregelende) roosters bovenop het glas plaatsen. Dan heb je de keuze: Raam dicht en ventileren via het rooster, of raampjes open en dus spuien.
Omdat er wel nieuw (kleiner) glas nodig is, is het economisch gezien het aantrekkelijkst om dit bij de kleinste raampjes te doen.
Dat is ook een optie, maar het raam er onder kan ook open dus dat is niet noodzakelijk.
Wat voor ventilatierooster kan ik het best gebruiken op de plek van de klapraampje?
Roosters op het glas geplaatst hebben een vaste hoogte, en kunnen in de lengte ingekort worden.
Roosters in het formaat van de klapraampjes zijn er niet. Of je moet eea speciaal laten maken aangezien ieder kozijn maatwerk is.
Maar of je die dan in een afsluitbare / zelfregelende uitvoering kunt krijgen? Ik denk van niet..
Misschien is het klepraampje wel "regelbaar" te maken door een andere hendel? Plaats eens een foto.
Wat voor glas zit er nu in? Het voordeel van een ventilatierooster in het glas plaatsen is dat je meteen het glas kan laten vervangen door HR++. Levert veel comfort- en energiewinst op.
Een andere hendel zou ik ook prima vinden.
Het huis staat namelijk te koop, dus het mag niet te veel kosten :cool:
Ik kan alleen niks vinden wat er op lijkt.
Ik ben nu niet thuis, maar het raam ziet er ongeveer zo uit: zie hieronder
En er zit enkel glas in.
Het enige beslag wat ik daar voor kan vinden, zijn van die raamscharen, maar daar kan je niks aan stellen.
Dit is veel te groot om geheel te vullen met rooster. Nieuw glas erin+rooster zou ik overlaten aan de koper. Voor hetzelfde geld wil die kunststof kozijnen, dat kan dan in één keer.
Hier is het een kwestie van te zorgen dat het raam in een kleinere kier open blijft staan. Dat kan bv. met zo'n kierstandhouder:
Ik heb de vorige berichten een beetje opgeschoond, ivm de geplaatste foto.
Maros
